东芝推出超低电容TVS二极管,可保护物联网设备高频天线免受ESD侵扰
发布时间:2022-2-24 19:02    发布者:eechina
关键词: TVS二极管 , DF2B6M4BSL , 高频天线
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款用于高频天线的超低电容TVS二极管---“DF2B6M4BSL”。该二极管能够保护半导体和其他电子元件免受静电与噪声的影响,同时抑制信号劣化。该产品于今日开始支持批量出货。
Wi-Fi等无线电通信中使用的高频天线需要通过抑制高谐波失真,来保护其内部的电子元件。DF2B6M4BSL的总电容仅为0.15pF(最大值),是东芝当前所能提供的最小电容,较东芝的现有产品DF2B6M4ASL降低了大约25%。新款TVS二极管凭借超低电容抑制高谐波失真,同时降低了对元件产生影响的静电与噪声。
高频天线有时会使用ESD抑制器,其可用DF2B6M4BSL来取代。TVS二极管比ESD抑制器具有更高的保护性能,并且可以降低静电电压
除了有助于增强高频天线的可靠性以外,DF2B6M4BSL也适用于信号线路的ESD防护。
        应用:
-        IOT和移动设备等电子设备高频天线与高速信号线路的ESD防护
        特性:
-        总电容低:Ct=0.12pF(典型值)/0.15pF(最大值)@VR=0V,f=1MHz
-        低谐波失真特性
f=2.4GHz,20dBm输入条件
二次谐波:-65.5dBm(参考值)
三次谐波:-54.4dBm(参考值)
f=5.0GHz,20dBm输入条件
二次谐波:-64.7dBm(参考值)
三次谐波:-55.5dBm(参考值)
-        低Vpeak电压:VCL-max-peak=215V(参考值)@IEC61000-4-2(接触),+8kV输入
        主要规格:
器件型号
DF2B6M4BSL
封装
SL2
绝对最大
静电放电电压
@IEC61000-4-2±8
额定值
(IEC61000-4-2)(接触)
VESD(kV)
工作峰值反向电压VRWM最大值(V)
5.5
保持电压VH(V)
@It1=1mA最小值5.6
最大值8
总电容Ct典型值(pF)
@VR=0V,f=1MHz典型值0.12
最大值0.15
谐波失真
@f=2.4GHz,20dBm输入二次-65.5
参考值(dBm)
三次-54.4
@f=5.0GHz,20dBm输入二次-64.7
三次-55.5
VCL-max-peak参考值(V)
215
库存查询与购买
在线购买
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DF2B6M4BSL
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.DF2B6M4BSL.html
如需了解相关东芝TVS二极管(ESD保护二极管)产品线的更多信息,请访问以下网址:
TVS二极管(ESD保护二极管)
https://toshiba-semicon-storage. ... tection-diodes.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DF2B6M4BSL
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.DF2B6M4BSL.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-784113-1-1.html     【打印本页】
