查看: 2644|回复: 0
旋转式电磁铁介绍以及应用
发表于 2019-9-28 14:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电磁铁 , 推拉式电磁铁 , 旋转电磁铁 , 角度电磁铁 , 直流电磁铁
旋转电磁铁类似于电机的转动,但是它和电机的区别在于 电机是可无限循环的沿着一个方向转动,旋转电磁铁是通电转到固定角度后就无法再转动,断电后靠自带的弹簧来复位,这样就算是完成一个动作。只能在于固定的角度内旋转,所以也叫旋转电磁铁、角度电磁铁。正面看转动的杆子,可以分为顺时针和逆时针旋转两种。
原理:当线圈通电后,铁心和衔铁被磁化,成为极性相反的两块磁铁,它们之间产生电磁吸力。当吸力大于弹簧的反作用力时,衔铁开始向着铁心方向运动。当线圈中的电流小于某一定值或中断供电时,电磁吸力小于弹簧的反作用力,衔铁将在反作用力的作用下返回原来的释放位置。旋转电磁铁是利用载流铁心线圈产生的电磁吸力来操纵机械装置,以完成预期动作的一种电器。它是将电能转换为机械能的一种电磁元件
通电后做旋转运动时无轴向位移,旋转角度可达到90。也可定制15°、30°、45°、60°、75°、90°、或者别的度数等等
采用CNC加工的螺旋面,使之在做旋转运动时无轴向位移顺畅不卡住,
旋转电磁铁工作是根据电磁吸合原理,采用斜面结构,在通电吸合时,借助斜面使其产生角度旋转,输出无轴向位移的转距。当线圈通电后,铁心和衔铁被磁化,成为极性相反的两块磁铁,它们之间产生电磁吸力。当吸力大于弹簧的反作用力时,衔铁开始向着铁心方向运动。当线圈中的电流小于某一定值或中断供电时,电磁吸力小于弹簧的反作用力,衔铁将在反作用力的作用下返回原来的释放位置。
