推拉式电磁铁的原理的工作原理,推拉式电磁铁主要由线圈,动滑杆,和静铁芯电源控制器等配件组成。它运用了螺旋管的漏磁通原理,利用电磁铁动滑杆和静铁心长距离吸合,即行程(50mm---100mm)以上。实现牵引杆的直线往复运动。推拉电磁铁是根据电磁的原理,由电量来控制整体的动作以及功率的大小。 其中电磁铁的作用就是通过电流来产生磁性,利用不同的磁圈,加上电源来控制磁性的大小,形成一个可以推、拉的动作,使其在一个整体中运行,就像是活塞一样运动,它的结构有时通过弹簧来实行快速的变换。 产品款式:一般电磁铁分为二种款式,拉式(可动铁芯拉动载体向前运动,用弹簧复位即可);推式(在拉式基础上增加顶杆和挡块,挡块的作用是用来限位作用,载体在前面,电磁铁前端的挡块推动载体向前运动,用弹簧复位)。 产品通电率:即产品使用频率,一般分为100%;50%;25%;10% (通电时间/通电+断电时间)* 100%=通电率,如:100%通电,指长时间通电;50%通电,指通电1秒,断电1秒; 优点:圆管电磁铁最大的优点,在于产品磁路性好,属于电磁铁磁路最饱合的一种电磁铁,大部分电磁转化成磁能,只有少部分转化成热能;在安装方面也是很好安装的,可根据客户要求设计安装方 电磁铁是非标准元件. 我们不断有新产品开发,如果没有找到合适的电磁铁,请联系我们定制参数或来电咨询新的电磁铁产品,真诚欢迎您的来电咨询! 电磁铁厂家,德昂电磁铁
