查看: 820|回复: 0
[供应] 美芯晟MT7755恒流控制芯片/可控硅调光
发表于 2019-9-6 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
MT7755是一款兼容可控硅调光的高精度LED恒流控制芯片,主要应用于非隔离LED电源系统。MT7755支持高功率因数的应用,PF可达到0.9以上。MT7755主要用于BOOST电源架构,具有专利的线性补偿电路可实现高精度LED恒流,并且具有广泛的兼容性。
            MT7755采用自主技术实现了无VCC电容以及启动电阻,且芯片内置600V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。临界导通模式确保了MT7755可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗,确保了系统具有90%以上的峰值效率。对电感量变化不敏感。
            MT7755同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、可调LED开路保护(OVP)以确保系统可靠地工作。
            MT7755同时实现了高精度过热降功率(OTR)功能,典型离散性可控制在±5℃。主要特点
  •                     无VCC电容以及启动电阻
  •                     支持高PF应用,PF达到0.9以上
  •                     宽范围的调光兼容性
  •                     峰值大于90%的效率
  •                     调光曲线符合NEMA SSL6标准
  •                     内置600V功率MOS管
  •                     高精度LED恒流电流
  •                     逐周期峰值电流控制
  •                     LED短路保护
  •                     LED开路保护
  •                     前沿消隐控制
  •                     欠压锁定保护(UVLO)
  •                     高精度过温降功率功能
  •                     SOP8、ESOP8封装
  • 应用  LED灯丝灯,球泡灯,信号灯,景观灯等   其他LED驱动应用及通用恒流源
提供方案,资料,华晶高低压mos管++++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息: MT7755.jpg
