查看: 1398|回复: 0
[供应] 倍加福安全栅RVI58N-011K1R61N-01024
发表于 2019-8-27 14:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 倍加福安全栅
倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,欧美及亚洲市场。
P+F安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内的装置。
输入
连接侧现场侧
连接端子1 +,2-,3或5-,6+
输入信号0/4 ... 20 mA
开路电压/短路电流端子1 +,3-:22.7 V / 38 mA
电压降端子5,6:在20 mA时≤2.4V
输入电阻端子2,3:最大76Ω
终端1 +,3:最大500Ω(250Ω负载)
可用电压端子1 +,3:≥20V,20 mA
产量
连接侧控制侧
连接端子7-,8 +,9; 10-,11 +,12
在20 mA时负载0 ...550Ω
输出信号0/4 ... 20 mA(过载> 25 mA)
纹波最大。 50μVAms
转移特征
偏差在20°C(68°F),0/4 ... 20 mA
≤10μA含量校准,线性,滞后,负载和电源电压波动
频率范围字段侧进入控制端:带宽为0.5 Vpp信号0 ... 7.5 kHz(-3 dB)
控制侧进入现场侧:0.5 Vpp信号带宽0.3 ... 7.5 kHz(-3 dB)
建立时间为200μs
上升时间/下降时间为20μs
指标/设置
显示元件LED
在前面贴标签的标签空间
指令一致性
电磁兼容
指令2014/30 / EU EN 61326-1:2013(工业区)
一致性
电磁兼容性NE 21:2011
防护等级IEC 60529:2001
环境条件
环境温度-20 ... 60°C(-4 ... 140°F)
倍加福安全栅KFD2-ST2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-EB2
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福安全栅KCD0-SD-Ex1.1245
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1.W
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福安全栅UPR-03
倍加福安全栅KFD2-GUT-EX1.D
倍加福安全栅RD0-FB-EX4
倍加福安全栅KFD2-UFC-EX1.D
倍加福安全栅KFU8-UFC-1.D
倍加福安全栅NJ5-11-N-G
倍加福安全栅NJ5-18GK-SN
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KCD2-SCD-EX1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-CRG2-1.D
倍加福安全栅KFD2-SCD2-Ex2.LK
倍加福安全栅KFD2-CD2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福安全栅KFD2-DWB-EX1.D
倍加福安全栅KCD2-SR-EX1.LB
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1
倍加福安全栅HiD2844
倍加福安全栅KFD2-CD2-Ex1
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福安全栅KFD2-CR4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-UT2-1
倍加福安全栅Z787.H
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX1.W.LB
倍加福安全栅KFD0-CS-Ex2.51P
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex1.LB
倍加福安全栅KFD0-TR-Ex1
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.2S
倍加福安全栅KFU8-UFT-Ex2.D
倍加福安全栅KFD0-RSH-1.4S.PS2
倍加福安全栅KCD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20
倍加福安全栅K-LB-2.6G
倍加福安全栅K-LB-2.30G
倍加福安全栅KFD2-SCD2-EX1.LK
倍加福安全栅Z728.H
倍加福安全栅KFD2-CRG2-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-ST2-EX1.LB
倍加福安全栅KFD2-SH-EX1
倍加福安全栅KCD2-RR-Ex1
倍加福安全栅KCD2-STC-1
倍加福安全栅KC-CJC-1BU
倍加福安全栅KCD2-UT2-1
倍加福安全栅K-ADP-USB
倍加福安全栅KFD2-STV4-Ex1-1
倍加福安全栅KFD2-STC4-1
倍加福安全栅Z710
倍加福安全栅Z964
倍加福安全栅Z966.H
倍加福安全栅RHI58N-0AYKYR61N-01024
倍加福安全栅KCD2-SOT-Ex1.LB
倍加福安全栅KFD0-CS-Ex1.50P
倍加福安全栅KFD2-UT-EX1
倍加福安全栅KFD0-CC-1
倍加福安全栅KFD0-CS-1.50
倍加福安全栅KFA6-DWB-EX1.D
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KFD2-STC4-1.2O
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.2O
倍加福安全栅KFU8-GUT-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-STC5-2
