倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2倍加福安全栅KFD2-STC4-1.2O倍加福安全栅KFD2-EB2
发布时间:2020-7-14 14:15    发布者:a13307119923
关键词: 倍加福安全栅
参数:
连接:末端嵌段TB3(1-,2+; 3-,4+)
额定电压:考虑到隔离式隔离栅的额定电压,24 V DC
电压下降:0.9 V时,必须考虑终端板上串联二极管的电压降
波纹:≤10%
熔断:2 A
功耗:≤500 mW,无模块
反极性保护:是
无电压故障指示输出:30 V AC / 40 V DC,2 A
显示元素:
LED PWR ON(电源)
- LED电源I,绿色LED
- LED电源II,绿色LED
LED故障(故障指示),绿色LED
电磁兼容:指令2014/30 / EU EN 61326-1:2013(工业地点)
防护等级:IEC 60529:2001
防护等级:IP20
环境温度:-20- 60°C(-4-140°F)
储存温度:-40-70°C(-40-158°F)
外形尺寸:159 x 155 x 153毫米(长x宽x高),高度包括模块组件
重量:450克
核心横截面:0.2- 2.5 mm 2(24-12 AWG)
一般信息
注意必须连接两个输出负载,以确保在技术规范内完成正确的操作。
两个输出之一的开路不会影响连接的输出,但会导致发射器电源电压损失高达0.7伏。
供电导轨
供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式极大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。
供电模块
国际安全标准
无需多余的费用即可拥有SIL等级
方便组态
使用我们强大的软件工具-Pactware,能够方便的生成项目文档,同时方便的组态和设置模块。
H 系列可将多个隔离栅安装在端子板上,连接危险区现场设备和控制系统。与单一接口模块相比,端子板极大地简化接线,节省了成本。   端子板配有坚固的塑料机壳,便于在机柜内快速稳固的安装。在端子板上有多个安装卡槽,工程人员不必使用工具即可将隔离栅安装在端子板上。隔离栅模块支持热插拔。可选的故障监测端子板使得操作及维护更加快捷。
配有电缆连接头的预置电缆可以简化设计和文档管理。这些电缆代替了端子板与控制器I/O卡件(DCS,ESD)之间繁杂的点对点接线.
为什么选择倍加福安全栅 KCD系列:
坚固的RFID无线射频识别系统可同时支持低频、高频以及超高频频率带,方便应用于自动化解决方案。
可根据客户要求,存储较大容量数据并重叠使用
RFID载体坚固且寿命长
RFID系统工作时,不需要直接用肉眼监视,不需要维护保养
可容易连接到上层控制总线
各种外形的读写头,可轻松实现完美整合现场应用
母版:
标准端子板的特点是螺钉式接线端子允许连接2.5 mm?的导线 (14 AWG). 如用于特殊的自动化系统,可选用带有弹簧式接线端子或SUB-D 插头的端子板。
模块:
多种接口模块可以实现本质安全现场信号与自动化系统之间的电气隔离。
特点:
端子板的特点:
端子板可直接卡在35mm 的DIN导轨上,或者直接安装在机柜内部的安装盘上。
减少安装和接线的复杂工作
无需使用安装工具
可实现冗余的24VDC供电
系统插接口(连接器),和各个控制器(DCS/ESD)匹配
预先装配的系统电缆连接方式,缩减开车时间
更换模块时无需再接线
可安装于Division 2/ Zone 2危险场合
倍加福安全栅KFD2-SH-EX1
倍加福光纤放大器SU18-40A/110/115/126A
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福安全栅KCD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFD2-EB2
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2
倍加福传感器NCN50-FP-W-P1
倍加福光电开关ML7-54-G/25/136/115B
倍加福安全栅KCD2-STC-Ex1.ES
倍加福安全栅KFA6-DWB-EX1.D
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX1.W.LB
倍加福安全栅KFD0-CS-1.50
倍加福安全栅KFD0-CS-Ex2.51P
倍加福安全栅KFD2-CD2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-STC5-2
倍加福安全栅K-LB-1.30G
倍加福安全栅Z715倍加福安全栅Z772
倍加福安全栅Z728.H
倍加福安全栅Z787.H
倍加福编码器DVM58N-011AGR0BN-1212
倍加福编码器DVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP
倍加福编码器FVS58N-032K2R3GN-0013
倍加福编码器NBB3-V3-Z4
倍加福编码器RHI90N-0EAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0HAK1R6XN-01024
倍加福编码器TSI40N-27AK2T6TN-01000订货号269777-0002
倍加福编码器TVI40N-14TK2T6TN-00360
倍加福编码器TVI58N-01NK0R6TN-01024
倍加福超声波传感器UB500-30GM-E5-V15
倍加福传感器3RG4030-0AB08-PF
倍加福传感器INX360D-F99-I2E2-V15
倍加福传感器NBB15-30GM50-E2-M
倍加福传感器NBB5-18GM40-Z0
倍加福传感器NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
倍加福传感器NBN15-30GM40-Z0
倍加福传感器NBN25-30GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN25-30GM50-E2-V1-M
倍加福传感器NBN40-L2-A2-V1-M
倍加福传感器NCB2-12GM40-Z0-V1
倍加福传感器NCB40-FP-A2-P1-V1
倍加福传感器NCN15-30GM40-N0
倍加福传感器NCN4-12GM40-Z1
倍加福传感器NJ1,5-18GM-N-D-V1
倍加福传感器NJ2-PD-US-2.062-V93订货号906642
倍加福传感器NJ3-18GK-S1N
倍加福传感器NJ5-18GM-N-V1倍加福传感器NCB5-18GM40-N0-V1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-596192-1-1.html     【打印本页】
