本特利电涡流探头330106-05-30-10-02-CN
发布时间:2019-7-26 10:59    发布者:a13307119923
关键词: 本特利探头
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
Specifications
Electrical
Sensitivity - Main
loop (Signal One)
0.0 to 12.7 mm/s (0 to 0.5 in/s)
0.0 to 25.4 mm/s (0 to 1.0 in/s)
0.0 to 50.8 mm/s (0 to 2.0 in/s)
± 10% FS, broadband rms (root
mean square)
[4 ± 0.3 mA equals 0.0 mm/s and
20 ± 2 mA equals 25.4 mm/s]
Output Format,
Pin A Referenced
to Pin B
4 to 20 mA current loop Velocity
vibration
Excitation
Voltage
12 to 30 Vdc (current limited to 40
mA)
Note: This product is for use with PLCs, DCS
and SCADA systems that have internal
power supply that are typically current
limited in the range of 30 mA to 35 mA.
Settling Time
Less than 15 seconds within 2% of
final value
Connector Wiring
Convention
Pin A: 4-20 mA Positive Loop
Pin B: 4-20 mA Negative Loop
and common for Dynamic
Signal
Pin C: Dynamic Signal in voltage,
unbuffered
Frequency
Response
10 Hz to 1 kHz (600 cpm to 60
kcpm) ± 10%
美国BENTLY 3300 REBAM传感器系统
美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16 mils (400 μm)及40 V/mm输出,或8 mils (200 μm)及20 V/mm输出。
本特利传感器330500-02-00
本特利传感器177230-01-01-CN
本特利振动传感器330105-02-12-10-02-CN
本特利传感器330103-00-10-10-02-00
本特利传感器330195-02-12-05-05
本特利传感器177230-00-01-CN
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利传感器330180-91-05
本特利速度传感器9200-06-05-05-00
本特利机壳膨胀传感器24765-01-01
本特利速度传感器9200-01-05-10-00
本特利电涡流传感器330103-00-06-10-02-00
本特利传感器330400-01-CN
本特利传感器177230-01-01-05
本特利电涡流传感器330105-02-12-10-02-05
本特利传感器330103-05-10-10-12-CN
本特利电涡流传感器330193-00-10-01-00
本特利传感器9200-01-01-10-00
本特利振动传感器330193-00-06-10-00
本特利传感器330101-05-30-10-02-CN
本特利传感器330400-02-CN
本特利振动传感器9200-06-01-10-00
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利传感器330876-02-50-00-00
本特利传感器330130-045-00-05
本特利传感器330910-09-18-10-01-CN
本特利振动传感器123617-XXX-XXX-05-02-00 MOD:159811-000-130
本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00
本特利探头330709-000-060-10-02-00
本特利探头330704-000-060-10-02-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利探头330105-02-12-05-02-CN
本特利探头9200-06-02-10-00
本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00/3300XL
本特利位移探头330104-00-05-50-02-00
本特利探头330101-00-18-10-01-05
本特利涡流探头330101-00-16-10-02-00
本特利振动探头330103-00-16-10-02-00
本特利转速探头70085-1010-330\AI-TEK
本特利探头330103-00-16-10-12-CN
本特利探头330103-00-03-10-02-CN
本特利电涡流探头330104-00-04-10-02-CN
本特利轴位移探头330104-00-12-10-02-CN
本特利探头330904-06-14-05-02-00
本特利探头330103-00-06-05-02-00
本特利振动探头330907-05-30-10-02-00
本特利探头330103-00-08-10-02-00
本特利探头330851-02-000-060-50-01-CN
本特利探头330104-00-10-10-02-00
本特利探头330703-000-050-10-02-00
本特利探头74712-06-05-03-00
本特利探头330104-00-19-10-02-CN
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利探头330103-00-05-50-02-00
本特利探头330905-00-10-10-02-00
本特利探头330907-05-30-05-02-CN
本特利探头330104-00-04-10-02-00
本特利探头330102-00-13-10-01-00
本特利振动探头二次仪表105M6193-01
本特利探头330195-02-12-10-00
本特利探头330103-15-23-50-02-00
本特利探头330103-17-25-50-02-00
本特利探头330103-12-25-50-02-00
本文地址:https://www.eechina.com/thread-566407-1-1.html     【打印本页】
