可调节限流配电开关TPS2553-1
发布时间:2019-7-12 15:16    发布者:xunavc
  参数:数值
  供应商器件封装:SOT-23-6
  封装/外壳:SOT-23-6
  内部开关:Yes
  Rds (On):95 mOhm
  操作温度:-40°C ~ 85°C
  电流限制:Adjustable
  电压 - 输入:2.5 V ~ 6.5 V
  输出数:1
  类型:High Side Switch
  系列:-
  描述
  配电开关专门用于 需要低电阻、高精度限流开关或使用高容性负载 的应用。TPS2559-Q1 最高可提供 5.5A 的持续负载电流,通过单个接地电阻即可实现精确限流。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,TPS2559-Q1 将进入热关断模式,从而避免自身发生损坏。
  对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流或过热情况下,FAULT 逻辑输出被置为低电平。
  TPS2553DBVR-1 www.dzsc.com/ic-detail/9_7567.html特性
  适用于汽车电子 应用 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
  器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  2.5V 至 6.5V 工作电压范围
  1.2 至 4.7A 的可调节电流 I(LIMIT)(4.7A 时的限流精度为 ±4.7%)3.5?s 短路关断响应时间(典型值)
  13mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)2μA 最大待机电源电流
  内置软启动
  禁用时提供反向电流阻断
  8kV/15kV 系统级静电放电 (ESD) 能力
  具有可湿性侧面的 10 引脚小外形尺寸无引线 (3mm × 3mm) 封装应用
  汽车类 USB 端口/集线器
  汽车类内部负载开关
  All trademarks are the property of their respective owners.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-565830-1-1.html     【打印本页】
