分流器的应用方法
发布时间:2019-6-21 14:02    发布者:xunavc
  分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
  应用方法
  1.选用分流器的方法
  (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。
  表的电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)x 1000(2)按欲扩大的电流量程选择分流器的额定电流规格。
  (3)将选定的分流器两个电流端分别与电源和负载相连接,电位端接电流表,应注意电流表的端子极性要接对,则电流表的量程就扩大到了分流器上标定的电流值。
  2.使用分流器后电流表倍数的计算方法
  对于电机试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决在较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。此时要求所用的所有分流器的额定电压降都与所配电流表一致,例如75mV。这样,分流器选定后,电流表的满量程就是所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。
  用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。
  插槽式分流器额定电流有以下几种:5 A, 10 A, 15 A, 20 A 和25 A非插槽式分流器的额定电流从30 A 到15 kA 标准间隔均有。
      分流器AZ431LANTR-G1 www.dzsc.com/ic-detail/9_2530.html
  制造商: Diodes Incorporated
  产品种类: 参考电压
  RoHS:  详细信息
  安装风格: SMD/SMT
  参考类型: Shunt Adjustable References
  输出电压: 1.24 V to 18 V
  初始准确度: 0.5 %
  温度系数: 20 PPM/C
  串联VREF—输入电压—最大值: 1.246 V
  分流电流—最大值: 100 mA
  最大工作温度: + 125 C
  最小工作温度: - 40 C
  系列: AZ431L
  封装: Cut Tape
  封装: MouseReel
  封装: Reel
  输入电压: 1.24 V
  商标: Diodes Incorporated
  分流电流—最小值: 0.1 mA
  关闭: No Shutdown
  CNHTS: 8542319000
  HTS Code: 8542390001
  最大输出电压: 18 V
  MXHTS: 85423901
  产品类型: Voltage References
  工厂包装数量: 3000
  子类别: PMIC - Power Management ICs
  TARIC: 8542399000
  参考类型:分流器
  输出类型:可调式
  电压-输出(最小值/固定):1.24V
  电压-输出(最大值):18V
  电流-输出:100mA
  偏差:±0.5%
  温度系数:标准值 20ppm/°C
  电流-阴极:80A
  工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:SOT-23
本文地址:https://www.eechina.com/thread-564906-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
