查看: 1074|回复: 0
[供应] ETA4056耐高压16V超低功耗的基准和运放电路
发表于 2019-6-17 15:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要参数:钰泰发布高性能升级版 ETA4056:耐高压 16V4056 作为低成本普及率极高的线性充电芯片,在各类应用和使用中,也反馈出不少问题。而钰泰科技新版的 ETA4056 根据这些问题,对各性能和参数做了很大提升,更符合产品设计和实际应用,具体有:高输入耐压 & 宽工作电压范围目前通用 4056 输入耐压约 12V,工作电压范围在 4.6~6V DC, 而钰泰 ETA4056 输入耐压达到 16V,峰值耐压可达 18V,工作电压也调整为 4.5~16V DC 的极宽输入范围。很多产品虽然输入是通用的 5V 供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,该电压峰值高达 15V,将造成充电 IC 超应力失效。钰泰 ETA4056 则显著改善该问题,更适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需求。提高充电电流钰泰 ETA4056 的可充电电流为 1.2A,相比市场通用的 4056 大 0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。低充电关断电流钰泰 ETA4056 充电关断电流可根据 ISET 来设定,通常是 1/10 CC。 ***小充电关断电流能做到 10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。低待机 & 静态电流钰泰 ETA4056 采用了超低功耗的基准和运放电路,使得静态工作电流低至 2uA。如设定 ISET 悬空时,待机电流更是低至 100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的 4056 是无法满足这类应用。增加关闭充电功能钰泰 ETA4056 新增关闭充电功能。即 ISET 电阻悬空,将关闭充电,便于控制 IC 的充电,更灵活的设计运用。BAT 端高耐压考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏 IC,而钰泰 ETA4056 BAT 端耐压高达 14V,确保 IC 的安全使用。其他方面,钰泰 ETA4056 内部设计有过充,过放,OTP 等保护。提供 1% 的充电精度,当电池电压低于 4.05V 时自动开启充电。4.2V 充满截止电压。对 2.9V 以下的电池先进行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。ESOP8 散热增强封装,可以 PIN TO PIN 兼容市面上的 4056,做到无缝升级。16V输入电压4.2V涓流充电终止电压充电电流可编程,高达1.2A浪涌电流软启动限制ESOP8封装产品主要应用:玩具蓝牙技术的应用锂离子电池供电设备。 4056.png
