D/A转换器的原理与构成
发布时间:2019-6-14 16:05    发布者:xunavc
  数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。
  模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
  D/A转换器的转换原理
  数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字—模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。
  D/A转换器由数码寄存器、模拟电子开关电路、解码网络、求和电路及基准电压几部分组成。数字量以串行或并行方式输入、存储于数码寄存器中,数字寄存器输出的各位数码,分别控制对应位的模拟电子开关,使数码为1的位在位权网络上产生与其权值成正比的电流值,再由求和电路将各种权值相加,即得到数字量对应的模拟量。
  模数转换器AD7616BSTZ www.dzsc.com/ic-detail/9_5432.html的参数
  AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。
  输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
  该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配SAR模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。
  AD7616兼容串行外设接口(SPI)/QSPI?/DSP/MICROWIRE应用:
  电力线路监控
  保护继电器
  多相电机控制
  仪器仪表和控制系统
  数据采集系统(DAS)
  优势和特点:
  16通道、双路、同步采样输入
  可独立选择的通道输入范围
  真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
  5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V至3.6 V完全集成的数据采集解决方案模拟输入箝位保护
  具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
  一阶抗混叠模拟滤波器
  片内精密基准电压及基准电压缓冲器
  双通道16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC
  吞吐速率:2 × 1 MSPS
  通过数字滤波器提供过采样功能
  灵活的序列器,支持突发模式
  灵活的并行/串行接口
  SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  可选循环冗余校验(CRC)错误检查
  硬件/软件配置
  性能
  信噪比(SNR):92 dB(500 kSPS、2倍过采样)信噪比(SNR):90.5 dB (1 MSPS)总谐波失真(THD):?103 dB
  ±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)模拟输入通道提供8 kV ESD额定值片内自检测功能
  80引脚LQFP封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-564605-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
