查看: 1322|回复: 0
[供应] 广东清远TSP在线监测系统,扬尘噪音监控系统,支持联网政府平台
发表于 2019-6-14 14:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司   全国服务热线:18306691632(微信同号)
项目背景:工地环境质量扬尘在线监测系统
在目前大局部建筑工地都要装置安防监控系统,这不但是市政府的请求,也是工程商便于监控管理工地现场的所需。而往常,随着
扬尘监测的兴起,我们何不将扬尘监测系统和工地的无线视频监控系统合二为一。
功用简介:工地环境质量扬尘在线监测系统
    经过扬尘监控和无线视频监控系统的整合,管理人员可以随时随地对工地的现场环境停止远程监控,同时,工地的现场环境数据也能够共享给环保部门,这样就无需重新思索扬尘监控系统的搭建和运用方式了。随着我国对环境管理请求越来越高,PM2.5成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成局部,也成为各级环保部门监控的对象。由我公司自主研发的环境实时在线监测系统,应用了无线传感器技术和激光粉尘测试设备,完成扬尘在线监控,还能够监测PM2.5,PM10,噪音,环境温度,环境湿度,风速风向等各项指数,各测试点的测试数据经过无线通讯直接上传到监测后台,便当环境部门实时监测数据。
广东清远TSP在线监测系统,扬尘噪音监控系统,支持联网政府平台技术参数:
BYQL-YZ型技术参数
监测指标
丈量范围
分辨率
精确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~20mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
大气温度
-30~ 70℃
0.1℃
±0.3℃
大气湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器
其他监测参数可扩展(例如:降雨量,辐射,光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处置系统
含室外防护机柜(内配LCD显现屏)及横杆组件
市电220V供电
AC220V
太阳能供电
太阳能加蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯
USB通讯
GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处置器,高效,稳定,程度360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
广东清远TSP在线监测系统,扬尘噪音监控系统,支持联网政府平台功用及特性
1、实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功用,当PM值到达设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境停止雾化喷淋降尘措施,当PM值到达设定下限值时自动关闭喷淋系统。
2、可依据现场除尘和施工用水请求,完成智能化恒流喷淋以及恒压供水的功用。
3、系统由智能控制器自动控制,操作便利、智能降尘、俭省人工。
4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种维护功用,系统运转如有毛病,会自动中止工作并报警输出,具有自检,毛病判别,毛病记忆,毛病提示等功用。
5、具有手动、自动切换功用,可保证设备在控制系统失灵的状况下平安连续运转。
6、具有分时喷淋功用,用户可依据状况自行设定,定时喷淋。
7、具有“互联网+建筑扬尘管理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘管理数据。
8、该系统除了降尘的成效,还能为施工现场降温,并在发作消防平安事故时,经过调理喷淋系统安装,加大洒水量,能配合灭火。
工地扬尘噪声在线监测系统BYQL-YZ是由深圳碧野千里自主研发,并拥有自主知识产权的建筑工地施工远程扬尘监控设备,符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数,气象要素以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问.
