查看: 1157|回复: 0
[供应] 广州、深圳施工工地双证书双摄像头噪音监测系统方案/包安装包联网
发表于 2019-6-13 21:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬尘噪声环境监测行业解决方案
建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输经过Internet发送到接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过登录网页版云平台和微信端查看实时监测数据、历史数据和实时监控画面等,监控平台还具有多种统计分析和高浓度报警功能
深圳市碧野千里技术有限公司   全国服务热线:18306691632
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下三点:
监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备、降尘设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;可联动摄像头拍摄、录像现场实时画面,一键抓拍、车牌识别
通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
模块化组合,非标定制;专业的技术软件、硬件研发团队,非标项目可配合进行二次开发
.系统特点
●集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等)
●数据采集、传输、发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
●系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自动校准、远程校准与手动校准功能。
●多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息
●网络功能:RS-485通讯接口、NB网络通讯、2G/4G网络传输、GPRS无线传输、AC220V供电
●数据补传功能:在设备离线的情况下,正常监测数据,设备恢复网络后2个月内可手动和远程控制补传。(该项为特殊定制要求,下单时备注说明)
●可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可扩展气体监测显示的接口
●联动功能:可联动围挡喷淋、雾炮机、吊塔等喷淋设备,做到实时监测,实时治理;可联动摄像头,数据叠加、抓拍,车牌识别、实时画面记录,可为扬尘超标处罚有理可依
●可根据需求内置GPS定位模块,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能。
●全天候24小时不间断监测,实时监测数据真实有效,可联网对接监管单位平台。
●可配备太阳能蓄电池供电系统,在阴雨天气条件下能维持设备正常运行3-10天。
技术参数:
基本功能
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器实时数据、历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;支持GPS定位
统计分析功能;监测因子同比曲线、环比曲线图分析查询;
数据报警设置查询,并向指定人员微信推送报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/VPN等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警后可及时处置;
实时监控监测
监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动
设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询
可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-50mg/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-50mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0-50mg/m3
1ug/m3
±20%
风速
0-45m/s
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
0~+70℃
0.1℃
±0.3℃
湿度
0~99%RH
1%RH
±3%RH
大气压
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
1、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口;
4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信;
5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响;
6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能;
7、支持GPS定位,数据手动校准、自动校准和远程校准功能
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池(选配)
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL  光纤等有线传输
设备支架
标配1.5M*2截立杆,高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示  含控制系统及防水外框(可灵活定制)
高清网络摄像头
(球机、枪机)
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高、图像质量好;200万像素,支持1280×960 分辨率,360°连续旋转,垂直方向:+90°-90;球机摄像头可实现扬尘超标抓拍、数据叠加,枪机摄像头可实现车牌识别、车身清洗识别功能;
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
