查看: 883|回复: 0
[供应] LTM4644IY推荐产品
发表于 2019-6-13 15:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LTM4644系列是一款每路输出可提供4A电流的四通道DC/DC降压型μModule(微型模块)稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达16A的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件。LTM4644可在一个4V至14V或2.375V至14V(采用一个外部偏置电源)的输入电压范围内运作,LTM4644/LTM4644-1支持一个0.6V至5.5V的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供4A连续(5A峰值)输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
  LTM4644IY优点:
  每路输出可提供4A电流的四通道输出降压型μModule?稳压器
  宽输入电压范围:4V至14V
  2.375V至14V(采用外部偏置)
  0.6V至5.5V输出电压
  每通道可提供4ADC、5A峰值输出电流
  高达5.5W功耗(TA=60?C,200LFM,无散热器)
  ±1.5%的总输出电压调节
  电流模式控制、快速瞬态响应
  可通过并联提供更高的输出电流
  输出电压跟踪
  内部温度检测二极管输出
  外部频率同步
  过压、过流和过热保护
  9mmx15mmx5.01mmBGA封装
  LTM4644IY推荐产品:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_6686.html
  应用:
  多轨负载点调节
  FPGADSP和ASIC应用
