查看: 1428|回复: 0
什么是快恢复二极管,它有什么特点,应用在哪些场合?
发表于 2019-6-11 15:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、什么是快恢复二极管
  快恢复二极管通常用于较高频率的整流和续流的产品。一般用于电源模块的输入部份,频率不高,不必用快恢复二极管,用普通二极管即可。
  相对二极管来说,加在其两端的电压由正向变到反向时,响应时间一般很短,而相反的由反向变正向时其时间相对较长,此即为反向恢复时间,当二极管用做高频整流等时,要求反向恢复时间很短,此时就需要快恢复二极管(FRD),更高的超快恢复二极管(SRD),开关二极管,最快的是肖特基管(其原理不同于以上几个二极管)。
  二、快恢复二极管特性
  快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
  快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。
  三、快恢复二极管封装类型特点
  通常,5~20A的快恢复二极管管采用TO–220FP塑料封装,20A以上的大功率快恢复二极管采用顶部带金属散热片的TO–3P塑料封装,5A以下的快恢复二极管则采用DO–41、DO–15或DO–27等规格塑料封装。
  MURS210T3G www.dzsc.com/ic-detail/9_2601.html的技术参数
  属性:数值
  最大连续正向电流:2A
  二极管配置:单路
  每片芯片元件数目:1
  峰值反向重复电压:100V
  安装类型:表面贴装
  封装类型:DO-214AA (SMB)
  二极管技术:硅结型
  二极管类型:硅结型
  引脚数目:2
  最大正向电压降:940mV
  长度:4.6mm
  宽度:3.95mm
  高度:2.09mm
  峰值反向回复时间:30ns
  尺寸:4.6 x 3.95 x 2.09mm
  最高工作温度:+175 °C
  峰值反向电流:50?A
  最低工作温度:-60 °C
  峰值非重复正向浪涌电流:50A
  零件状态:在售
  二极管类型:标准
  电压 - DC 反向(Vr)(最大值):100V
  电流 - 平均整流(Io):2A
  不同 If 时的电压 - 正向(Vf:940mV @ 2A
  速度:快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io)
  反向恢复时间(trr):30ns
  不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:2?A @ 100V不同 Vr,F 时的电容:-安装类型:表面贴装封装/外壳:DO-214AA,SMB
  供应商器件封装:SMB
  工作温度 - 结:-60°C ~ 175°C
  基本零件编号:MURS210
