查看: 893|回复: 0
[供应] Silicon Mitus:业界首款通用型UHD TV LCD显示面板电源管理IC
发表于 2019-5-20 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电 源 管 理 集 成 电 路(PMIC)技术专家Silicon Mitus, Inc.推出高度集成的多输出PMIC器件SM4805,可成功满足超高清电视(UHD TV)    L C D面板应用要求。该器件的输入电 压范围为10.2 V至14.7 V,是市场上首款可为大型U H D    T V   L C D面板供电的单芯片器件。
  AVDD升压控制器驱动外部开关,以便在应用所需的电 压下提供大功率。三个降压转换器在0.8 V至3.5 V范围内调节输出电 压,输出电 流高达2.5 A,并且可通过数字接口对输出电 压和上电顺序进行编程。SM4805还包括四通道伽马缓冲器和两个具有低噪声输出的VCOM运算放 大 器。尽管具有高集成度,由于采用了基于专用IP的高效DC-DC转换器,该器件具有较低的运行温度。
  Silicon Mitus显示产品营销主管Henry Jung表示:“随着U H D    T V    L C D面板中的功耗和电 源轨水平升高,L C D面板PMIC需要提供更高的输出功率,并在较低的IC温度下集成更高效率运作。我们非常自豪Silicon Mitus T V     L C D    PMIC全面产品组合中的SM4805器件能够满足这个要求。”
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
