查看: 1017|回复: 0
[供应] 堡盟传感器CFDK25G1125/LN4
发表于 2019-5-10 10:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格:
光源:激光 红色
聚焦范围: 10-90mm
测量范围: 5-15mm
供电电压:12-30 VDC
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:金属
引脚数:5个
尺寸:115*39*226 mm
外壳材料:金属,铝
镜头盖材料:玻璃
净重: 690g
颜色:黑
操作控制:270度旋钮,按钮
工作温度:-5-55℃
储藏温度:-30-70℃
防护等级:IP54
优点:
已校准激光点的激光等级 1
安全识别深色、发光和彩色的物体
两面镂空,用于 M4 螺栓或螺母
节省空间的可旋转 M12 接口、电缆出口或光纤尾纤
Groe Bedientasten
上下 LED 状态指示灯
通过 I/O-Link 和专业传感器进行可选调整的方式
紧凑外壳
应用:叉车的碰撞保护, 全高度检查, 起重机/龙门吊的碰撞保护
扫描系统类型:相对于反光板
输入:停止输入, 示教输入
激光等级:1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]:25 mm x 25 mm [25,000 mm]
测量范围:100-25,000 mm
几何分辨率:1.0 mm
测量精度:25 mm
测量时间:3.5-1000 ms
供电电压:18-30 V, DC
类型:可配置,出厂设置:电流
开关元件:晶体管, 推挽
类型:IO-链接,带接头电缆
电缆长度:200 mm
螺纹规格:M12
材料:塑料
尺寸:25 mm x 65 mm x 55 mm
净重:90 g
操作控制:控制按钮, 计算机软件
工作温度:-40-50℃
储藏温度:-40-70℃
防护等级:IP67
认证:UL US
