驱动器具有什么特点
发布时间:2019-4-25 15:42
发布者:xunavc
驱动器(driver)从广义上指的是驱动某类设备的驱动硬件。 在计算机领域,驱动器指的是磁盘驱动器。通过某个文件系统格式化并带有一个驱动器号的存储区域。存储区域可以是软盘、CD、硬盘或其他类型的磁盘。单击“Windows资源管理器”或“我的电脑”中相应的图标可以查看驱动器的内容。 要想了解软盘和光盘中的信息,就必须把他们分别插入到软盘驱动器和光盘驱动器中,供计算机对上面的数据信息进行识别和处理。 软盘驱动器和光盘驱动器都位于机箱中,只把它们的"嘴巴"露在外面,随时准备"吃进"软盘和光盘。 至于硬盘,由于它是不可移动的,所以被固定于驱动器之中,也就是说,硬盘和硬盘驱动器是一体的。将软盘插入软盘驱动器时要注意方向,3.5英寸盘在插入时应该使转轴面向下,金属片朝前,听到驱动器口下方的弹出按钮"喀哒"一声弹出,说明软盘插好了。 取出时,应该先按一下弹出按钮,软盘会自动弹出一部分,接着将软盘抽出。时下,使用5.2英寸盘的人越来越少,计算机上已很少安装5.2英寸软盘驱动器。 值得注意的是,软盘驱动器的上方或下方有一个小小的指示灯,当指示灯亮时,说明计算机正在读或写这个驱动器内的软盘,硬盘驱动器的指示灯也位于主机箱前面板上,指示灯亮时,表明计算机正在读或写硬盘。 驱动器指示灯亮时,不能取出相应驱动器内的软盘或关机,否则可能会对磁盘造成损坏。 一台计算机可能有不止一个软、硬盘驱动器,怎样区别它们呢?我们采取给驱动器取名字的办法。驱动器的名字都是用单个的英文字母表示的,用A和B来表示软盘驱动器,用C、D、E来表示硬盘驱动器,光盘驱动器一般用字母H来表示。这样,就有了我们常说的"A驱、B驱、C驱、D驱",每台计算机一般只有一个光盘驱动器,所以经常简称之为"光驱"。 作用编辑 驱动器在整个控制环节中,正好处于主控制箱(MAIN CONTROLLER)-->驱动器(DRIVER)-->马达(MOTOR)的中间换节。他的主要功能是接收来自主控制箱(NC CARD)的信号,然后将信号进行处理再转移至马达以及和马达有关的感应器(SENSOR),并且将马达的工作情况反馈至主控制箱(MAIN CONTROLLER)。 驱动器AP22802AW5-7 www.dzsc.com/ic-detail/9_2787.html的参数 类别:Integrated Circuits (ICs) 系列:- 包装:Tape & Reel (TR) 零件状态:Active 开关类型:USB Switch 输出数:1 比率 - 输入:输出:1:1 输出配置:High Side 输出类型:P-Channel 接口:On/Off 电压 - 负载:2.7 V ~ 5.5 V 电压 - 电源(Vcc/Vdd):Not Required 电流 - 输出(最大值):2A 导通电阻(典型值):50 mOhm 输入类型:Non-Inverting 特性:Load Discharge, Status Flag 故障保护:Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO工作温度:-40°C ~ 85°C (TA)封装/外壳:SC-74A, SOT-753 供应商器件封装:SOT-25
