查看: 986|回复: 0
[供应] 邦纳按钮K50CABT2XGHQ
发表于 2019-4-19 16:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦纳按钮K50CABT2XGHQ
K50紧凑型系列:1色触摸传感器Gen 2; 瞬时输出
电压:12-30 V dc; 外壳:聚碳酸酯; IP67 IP69K
输出:双极(NO); 颜色:无 - 未激活,绿色 - 已激活
欧式快速断开连接
外壳式底座 - 平面窗
主要材料聚碳酸酯
动作是
激活功能电容触摸
安装螺纹M30 x 1.5
颜色输入控制个人(一根线/颜色,与输入线相同的颜色数)
颜色/段数1
产品尺寸(mm)50
颜色1  - 波长/色温/坐标525 nm
颜色选项2绿色
流明颜色2 29.0
颜色2  - 波长/色温/坐标525 nm
电流颜色(mA)75
拣货功能H.
连接类型积分QD
QD类型/电缆长度M12(欧元)需要配套电线组
输入引脚/导体数量5
操作常开
电源电压12-30 V dc
输出类型双极性(NPN和PNP)
输入类型PNP
I / O块兼容是的
大输出响应时间(ms)50
物理尺寸(LxWxH或DxH mm)50.0 x 48.0
环境等级IP67; IP69K
Max Op。相对湿度非冷凝(%)90%@ 50°C
Max Op。温度(°C)50
Min Op。温度(°C)-40℃
储存温度(°C)-40至70℃
主要外壳颜色黑色
按钮操作瞬间
主窗口材料聚碳酸酯扩散
