AMETEK发布VTI品牌新产品 - EX1403高速应变测试仪
发布时间:2019-4-1 11:07    发布者:eechina
关键词: 应变测试 , EX1403 , 疲劳
AMETEK程控电源事业部发布了VTI品牌新产品- EX1403高速应变测试仪。
EX1403高速应变测试仪为应力和疲劳测试设定了一个新的标准,在控制整体测试硬件成本的同时提供了极高的测量性能。
EX1403具有16通道的应变或电压测试,每个通道具有独立的24位ADC,多种可选的软件滤波,独立的信号处理路径,提供了卓越的准确性和可靠性。EX1403内置信号调理,可编程激励,可选择的电桥状态,这些功能大大简化了仪器的设置和配置工作。
除了其核心特性集之外,EX1403还集成了LXI规范中定义的扩展功能,以提供机对机的同步,精确地关联所获得的数据。时间戳和局域网事件消息,简化了以太网上模块间通信并提高了触发的灵活性,这消除了主机运行软件程序的总损耗。
EX1403通过IEEE-1588 V2精准支持多个设备的简单集成和同步,可支持数十个到数千个通道的体系结构。这样,多台仪器可以分布在测量点附近,减少模拟电缆的长度,最大限度地减少由噪声环境引起的误差。
此外,以太网(POE)线可以同时用于供电和数据捕获。所有测量数据都使用IEEE-1588时间戳代码返回,其典型的精确度小于200nS,确保所获得的数据在整个测试项目中紧密相关。
EX1403能够提供高质量静态或高速应变测量的单机系统,具有无与伦比的性能、精度和可靠性,是全球最复杂结构测试应用的“首选”解决方案,如机身结构和疲劳测试,火箭和卫星结构测试,风洞飞行负载测试,通用桥梁测量,负载框架材料测试,车载数据记录测试等应用。
如需了解更多有关AMETEK程控电源,负载和数采产品的相关信息,欢迎联系AMETEK相关人员或访问AMETEK程控电源部官网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-561949-1-1.html     【打印本页】
