查看: 1158|回复: 0
[供应] nRF51822蓝牙模块MS49SF4带功率放大器的模块
发表于 2019-2-14 16:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
云里物里MS49SF4是采用Nordic nRF51822与功率放大芯片RFX2411N设计的贴片蓝牙4.0模块,它是一款高性价比、发射功率更大、传输距离更远的片上系统(Soc)解决方案。它有一个ARM内核Cortex M0的RF收发器,256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。
产品特征
蓝牙低功耗兼容技术
支持远程的应用
精确的接收信号强度检测(RSSI)
符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
内含高性能的ARM Cortex M0
内置电池监控和温度传感器
带AES安全协议处理器
传输距离:800-1000米
2.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.机械尺寸
参数
测试值
备注
工作电压
3-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
+21dBm
接收灵敏度
-105dBm
High gain mode
接收电流
50mA
发射电流
100mA
+21dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
800 meters
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
21*17*2mm
Null
5.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VCC
Power
Power supply 3V to 3.6V
PA_VDD
Power
GND
Power
Ground
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
ANT
antenna
External antenna
P0.00 to P0.24
Digital I/O
General purpose I/O pin
6.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
Samsung Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy Note II,
Galaxy Note III and Motorola Razr,HTC One 等
7.注意事项
1、该芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电。
2、器件接地要良好,减少寄生电感
3、尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
4、模块下面不要铺铜,以防止阻抗改变。
5、天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
6、模块放置应尽量远离其他低频电路,数字电路。
7、模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙先生  13590248724(WX同号)
