查看: 3112|回复: 0
浅析影响PCB电镀填孔工艺的因素
发表于 2019-2-13 13:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 影响 , PCB , 电镀 , 填孔 , 工艺
随着科技发展,电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得高密度互连的设计方法。要做好叠孔,首先应将孔底平坦性做好。典型的平坦孔面的制作方法有好几种,电镀填孔工艺是最具代表性的一种。电镀填孔工艺可以减少额外制程开发的必要性,也与现行的工艺设备兼容,有利于获得良好的可靠性。 中国IC交易网
本文就针对基板这一因素做出分析,基板对电镀填孔的影响是不可忽视的,一般包含介质层材料、孔形、厚径比、化学铜镀层等因素。
1、介质层材料
介质层材料对填孔有影响,与玻纤增强材料相比,非玻璃增强材料更容易填孔。值得注意的是,孔内玻纤突出物对化学铜存在不利影响。在这种情况下,电镀填孔的难点在于提高化学镀层种子层(seed layer)的附着力,而非填孔工艺本身。 事实上,在玻纤增强基板上电镀填孔已经应用于实际生产中。
2、厚径比
目前针对不同形状、不同尺寸孔的填孔技术,不论是制造商还是开发商都对其非常重视。填孔能力受孔厚径比的影响很大,相对来讲,DC系统在商业上应用更多。在生产中,孔的尺寸范围将更窄,一般直径80pm~120Bm,孔深40Bm~8OBm,厚径比不超过1:1。
3、化学镀铜层
化学铜镀层的厚度、均匀性及化学镀铜后的放置时间都影响填孔性能。化学铜过薄或厚度不均,其填孔效果都较差。通常,建议化学铜厚度>0.3pm时进行填孔,此外,化学铜的氧化对填孔效果也有负面影响。
