办公室的布线不但只关系到网络布线,还有语音布线。福禄克网线分析仪大型办公室对电话布线的要求是利用电话交换机,将企业与外界有效地联系起来,同时方便内部通话。
一般来说,电话线分为铜包铝和无氧铜芯,线芯有两芯和四芯,线径分为0.4和0.5,有部分地区就有到0.8芯和1.0芯的,但很少。如果从电话、宽带的使用方面来考虑的话,4芯电话线会用得较多,但一般都是选用2芯电话线走模拟电话信号。
在办公室网络布线方面,一般常用的网线为超五类网线和六类网线,在市面上,网线的材质也是有区别的,材质分为铜包铝、高导铝、铜包银、全铜、无氧铜等。这几种材质是市面上最常用的材质,最好的材质说是无氧铜,电阻小,传输效果稳定。
在一般的小办公室布线中,可以采用高导铝网线、铜包银(超高导铝)网线,铝质网线的电阻较小,传输距离较远,适用于日常的网络传输,但要注意的是,铝质网线的抗氧化性很差,一般可以用2-3年左右。
再者就是选择全铜网线,全铜网线也就是青铜网线,是含铜杂质较多的网线,电阻较高,传输距离最远可达80米左右,但抗氧化性较好,一般可以使用6-8年左右。使用传输距离不远的网络环境中。
如果中大型办公室布线,或者是对网络要求比较高的环境,可以选择无氧铜网线。无氧铜在市面上的规格是比较多的,超五类铜芯一般是0.45-0.51mm左右,六类铜芯一般是0.52-0.58mm左右。铜芯越粗,电阻越小,传输距离越远。以国标的网线来说,超五类网线可达150米,六类网线可达180米。
在日常的网络布线环境下,通常是没有强磁场干扰传输信号的,但如果遇到有干扰的情况,需要对传输的信息有一定的保密性的,可以选择屏蔽网线,屏蔽网线具有抵抗强干扰的性能,能保证网络信号的稳定。
在办公室布置信息点的时候,应该和办公室的电源插座布在同一个水平方向上,间距30CM左右,便于用户的电源和双绞线网线的同时连接,也便于以后维修维,走线路尽量避免强电。如果需要穿墙布线,一定要做好穿管措施,且选择无氧铜网线。选择室外阻水无氧铜网线作为墙内布线网线会好点。
