查看: 1341|回复: 0
[供应] 倍加福位置开关NJ4-12GM-N-V1
发表于 2019-1-10 14:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
防磁防焊型接近开关:
使用于焊接系统的接近开关具备对强磁场的抗干扰特性以及对苛刻环境的较强的抵御功能。
该产品由能抗熔化金属的耐用Ryton材料制成的感应面,外加防焊黄铜外壳。
防护等级为IP69K的接近开关:
在某些环境条件下,长时间运行后,标准传感器的可靠性就得不到保证。例如在洗车系统中,高压水的喷射可能会进入传感器内部,就会导致传感器故障的隐患存在。为此,倍加福设计出了一款新型的传感器能够在高压环境中工作,在类似于上述应用中,问题也就得到了解决。
我们的接近开关设计特性包括一个坚固的机械部分比如塑料感应头和传感器外壳,等离子清洗所有密封表面,线圈系统也有预密封功能。这就使得我们的产品可以远远超过IP67/IP68等级的测试要求。
倍加福接近开关UPR-03-S
倍加福接近开关NCN40-L2-N0-V1
倍加福接近开关NCB8-18GM40-N0
倍加福接近开关NBN40-U1L-UU
倍加福接近开关NBN40-L2-A2-V1-3G-3D
倍加福接近开关NBB8-18GM60-A2
倍加福传感器NJ1.5-8GM-N
倍加福编码器RHI90N-0EAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI58N-0BAK1R61N-01024
倍加福编码器AVM58I-032K1R0GN-1213
倍加福安全栅KFD2-ST2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-EB2
倍加福传感器UC500-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器NBN3-F31K-E8-K
倍加福传感器NBN8-18GM50-E0-V1
倍加福传感器V1-G-10M-PVC
倍加福开度仪ECN30PL-15A1A-X1
倍加福感应式槽形传感器SC3.5-G-N0
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1
倍加福安全栅KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福编码器RHI90N-0FAAAR66N-02500
倍加福接近开关NCB4-12GM40-N0-5M
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E2-V1
倍加福模块VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
倍加福安全栅RVI58N-011K1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-ONAK1R61N-1024
倍加福光电开关ML100-55/103/115
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2
倍加福编码器AVM78E-021K2R0BI-1416
倍加福转换模块K23-SSI/R2/IU-C
倍加福联轴器9401 12*12
倍加福扫描仪OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
倍加福接近开关NBN40-U4-A2-V1
倍加福接插件V1-W-2M-PVC
倍加福安全栅KCD0-SD-Ex1.1245
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福传感器VLM350-F280-2E2-1000
倍加福倾角传感器INX090D-F99-IE2-V15-Y223448
倍加福接插件V15-G-5M-PUR
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1.W
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福安全栅UPR-03
倍加福烧结/滤芯NBB5-18GM50-E2/DC10-30V
倍加福传感器NEB3-8GM45-E1
倍加福传感器NEB6-12GM50-E1
倍加福传感器UB500-F42S-E7-V15
倍加福传感器NBB4-12GM50-E0-M
倍加福联轴器9401
倍加福联轴器9402
倍加福编码器DVS58N-011AGROBN-0013
倍加福安全栅KFD2-GUT-EX1.D
倍加福安全栅RD0-FB-EX4
倍加福传感器NBB2-12GM50-A2-V1
倍加福传感器UDC-18GM-400-3E1
倍加福安全栅KFD2-UFC-EX1.D
倍加福安全栅KFU8-UFC-1.D
倍加福安全栅NJ5-11-N-G
倍加福安全栅NJ5-18GK-SN
倍加福传感器ML100-55/103/15a
倍加福编码器ENA42HD-S10S49-1212B16-RC1
倍加福编码器ENA36IL-R06DA4-1213B16-AC1
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2-V1
倍加福编码器RVI58N-011K1R61N-01024
倍加福编码器FVM58N-011K2R3BN-1213
倍加福传感器M100/MV100-RT/76A/103/115
倍加福传感器ML100-55/103/115
倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/110/122
倍加福传感器VDM28-50-R-IO/73C/136
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福安全栅KCD2-SR-Ex2
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2-5M
倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福联轴器9401 10*10
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/103/115
倍加福传感器NBN8-18GM50-E2
倍加福传感器KW-10/10
倍加福接近开关NBN30-U1-A2
倍加福接近开关NBB8-18GM60-A2-V1
倍加福接近开关NBN40-U1L-UU
倍加福编码器AVS58N-032AAA0GN-0016
倍加福光电开关GLV18-55/59/102/159
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W
倍加福超声波传感器UC4000-30GM-IUR2-V15
倍加福安全栅KCD2-SCD-EX1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福编码器TVI40N-09TK2T6TN-01024
倍加福接近开关NJ2-12GM40-E2
倍加福超声波传感器UB500-30GM-E5-V15
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-CRG2-1.D
倍加福接近开关NBN12-18GM50-E2
倍加福编码器PVM58I-011AGR0BN-1213
倍加福安全栅KFD2-SCD2-Ex2.LK
倍加福安全栅KFD2-CD2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福感应式传感器NCB50-FP-A2-P1
倍加福转速变送器KFD2-DWB-EX1.D
倍加福接近开关NBB15-30GM50-WS
倍加福超声波传感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
倍加福超声波传感器NBN8-18GM40-Z0
倍加福超声传感器UC300-30GM-IUR2-V15
倍加福感应式传感器NCB1,5-8GM25-N0
倍加福编码器RVI58N-011AAR66N-01024
倍加福光电开关GLV18-8-450/73/120
倍加福接近开关NBN40-L2-E2-V1
倍加福接近开关NBB20-L2-E2-V1
倍加福接近开关NBB1-4GM22-E2
倍加福安全栅KCD2-SR-EX1.LB
倍加福编码器EVM58N-011PNR0BN-1213
倍加福编码器RHI90N-0IAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0NAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI58N-0AAK1R61N-1024
倍加福电机编码器10-15631IR-1024
倍加福接插件V1-G-2M-PVC
