查看: 1597|回复: 0
[供应] 蓝牙收发模块MS49SF7厂家直销
发表于 2019-1-9 15:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
云里物里MS49SF7是采用Nordic nRF51822设计的贴片蓝牙4.0模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex M0的RF收发器,256KB FLASH程序空间、16KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
蓝牙低功耗兼容技术
支持远程的应用
精确的接收信号强度检测(RSSI)
符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
内含高性能的ARM Cortex M0
内置电池监控和温度传感器
带AES安全协议处理器
2.应用领域
※ 低功耗蓝牙系统
※ 移动配件
※ 运动和健身设备
※ 消费类电子
※ 人机接口设备
※ 健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Power supply
DCC
Power
DC/DC output voltage to external LC filter
GND
Power
Ground
DEC2
Power
Power supply decoupling
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
AVDD
Power
Analog power supply (Radio)
P0.00toP0.30
Digital I/O
General purpose I/O pin
XL2
Analog output
Connection for 32.768 kHz crystal
XL1
Analog input
Connection for 32.768 kHz crystal or external 32.768 kHz
5.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-30~+4dBm
Programmable
接收灵敏度
-93dBm
High gain mode
接收电流
13mA
Standard mode
发射电流
16mA
Transmission power +4dBm
10.5mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
19*11*2mm
Null
传输距离
10-60米(空旷)
半径距离
6.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
Samsung Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy Note II,
Galaxy Note III and Motorola Razr,HTC One 等
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
