查看: 1266|回复: 1
[供应] 深圳空模块MS47SF3生产厂家供应价格优惠
发表于 2018-12-18 14:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
云里物里MS47SF3是采用TI CC2541设计的贴片蓝牙4.0模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个8051内核的MCU的RF收发器,FLASH程序空间、8KB RAM和其它功能 强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。它有256KBFLASH空间与TI的蓝牙低功耗协议相链接,使其成为了高性价比单模低耗能解决方案。
产品特征
蓝牙低功耗兼容技术
支持远程的应用
精确的接收信号强度检测(RSSI)
符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
内含高性能的8051单片机
内置电池监控和温度传感器
AES安全协议处理器
内含了一个48位的IEEE地址
2.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
4.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
ANT
Null
External antenna
GND
Ground
The ground pin should be connected to the cathode of power supply
+3V
Power
The 3.3V pin should be connected to the positive of power supply
P2.2
Digital I/O
Port 2.2
P2.1
Digital I/O
Port 2.1
P2.0
Digital I/O
Port 2.0
P1.6
Digital I/O
Port 1.6
RESET-N
Digital I/O
Reset, active low
P0.0–P0.7
Digital I/O
Port 0.0 – Port 0.7
5.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
DC
工作频率
2400-2483.5MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
调制方式
Q-QPSK
Null
发射功率
-23~0dBm
Programmable
接收灵敏度
-94dBm
High gain mode
接收电流
17.9mA
High gain mode
发射电流
18.2mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-90米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
19*15*2mm
Null
传输距离
10-90米(空旷)
半径距离
6.支持的设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
Samsung Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy Note II,
Galaxy Note III and Motorola Razr,HTC One 等
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
 楼主| 发表于 2019-2-25 16:57:58 | 显示全部楼层
我们一直在,有需要的欢迎致电
