惠州市在建工地扬尘PM2.5检测仪器,扬尘监测系统,无对接惠州政府平台
发布时间:2018-11-1 10:13    发布者:闪亮的星
关键词: 惠州扬尘在线检测系统 , 惠州扬尘噪音监测系统 , 无缝对接上政府平台。
关键词:惠州扬尘在线检测系统,惠州扬尘噪音监测系统,扬尘检测仪器厂家价格批发,扬尘TSP24小时监测设备,扬陈道路监测系统
参数配置:PM2.5  PM10  TSP   风速风向  温度湿度  噪音  高低双摄像头   现场LED屏幕  主机采集系统    具备CCEP跟CPA认证,成功入围惠州市合格扬尘在线监测系统供应商名单,无缝对接上政府平台。
惠州市在建工地扬尘PM2.5检测仪器,扬尘监测系统,无对接惠州政府平台BYQL-YZ功能特点
1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
2.     技术参数
系统配置
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法  压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
云平台介绍
工地扬尘噪声监控系统WEB主页发布及查询软件是集于多名高级工程师历时多年的成果,有着实用性强,易操作,数据实时性强等优点。具备多种对比方式查询,具有良好的数据对比效果。主要分两大块:资料查询和系统管理。(登陆网址:www.osen-cloud.net)
●多站查询:此功能主要用于多台设备进行数据对比查询;
●历史查询:历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表下载;
●曲线分析:曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化,可以在曲线上进行拖动;
●站点管理:这个功能是用于添加或更改站点
      ●电子地图:在线状态,离线状态
●实时数据:实时数据查询,小时平均值,日平均值数据统计,最大值最小值统计
本文地址:https://www.eechina.com/thread-549315-1-1.html     【打印本页】
