查看: 1291|回复: 0
[供应] 带完整锂电池充电管理的次边CC/CV控制器HB5903
发表于 2018-10-25 15:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能特性简述
l     AC-DC单级锂电池直接充电方案,搭配原边Flyback可实现不同功率的锂电池充电。适用于2至10节锂离子/锂聚合物,12V/18V/24V铅酸充电器
l    可编程充电电流控制
l    可编程截止充电电流控制
l    预充电采用BUCK开关工作模式
l    恒流及恒压充电采用线性控制模式,实现整个充电系统的低功耗
l    充电截止时间外置电容可调
l    智能电池检测
l    LED状态指示无电池,充电,错误状态
l    监控电池温度,对应不同恒流充电电流
l    电池充电过压保护
l    电流采样电阻和线缆电阻压降补偿功能
l    SOP18封装
应用
l    AC-DC 锂电池充电器
l    AC-DC 铅酸电池充电器
概述
HB5903实现单级AC-DC锂电池充电方案, 具有专利控制架构的次边CC/CV控制器。具有完整的锂电池检测和保护功能。HB5903集高精度恒流和恒压控制输出、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用SOP18封装,HB5903对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-Charge),恒流(CC/Constant Current),(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部分压电阻设置可应用于210节电池充电。在预充电过程中,芯片将控制系统工作于频率为300KHz的异步BUCK开关模式。进入恒流恒压阶段,BUCK模式将被禁止,外部PMOS管始终导通,HB5903通过光耦控制原边FLYBACK芯片,调控次级输出电压为电池电压,此时充电系统工作于线性模式,大大降低了充电系统的功耗。HB5903集成VIN过压,输出短路和过流保护确保充电器的安全工作。HB5903集成智能电池检测, 电池反接保护,超时错误恢复功能以及电池或充电器温度检测保护等,方便用户使用。
