查看: 1150|回复: 1
[供应] i1防水型iBeacon 超强防水(IP66)
发表于 2018-10-23 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
i1防水型iBeacon采用塑料外壳,经过UV油处理,使其外观小巧、手感细腻,带低电压及状态指示灯,可丝印logo,还有简便的3M胶粘贴和挂绳两种安装方式。
2.产品特点
超强防水(IP66)、防尘、防震
带外置开关机按键
采用CR2477电池(1000mAH)
支持微信摇一摇接入
3.物理特性
型    号
I1
外壳材质
ABS
外壳颜色
银白、黑色
外型尺寸
61 x 39 x 16mm
产品重量
31g(含电池)
使用电源
CR2477
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴或挂绳
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离90米(半径)
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
CR2477
电池容量
1000mAH
使用寿命
24个月(0dBm/500ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,默认MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
7.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
8.操作说明
开机:按住正面硅胶按键不放,5秒后,蓝色LED灯一直亮5秒,即开机成功。
关机:在开机状态下,按住硅胶按键不放,5秒后,蓝灯LED灯闪烁6次,即关机成功。
质量保障
工厂通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等)。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IOT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:41:57 | 显示全部楼层
