查看: 1233|回复: 0
[供应] 单辊破碎机篦板堆焊制造工艺
发表于 2018-10-19 15:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  篦板位于单辊破碎机正中,始终处于高温地段和受物料磨损强烈的部件,篦板为普通结构焊接件,为防止高温变形,结构内部加循环水冷却。为抵抗高温烧结矿磨损,篦板上表面堆焊KB998耐磨焊丝。
  1、控制裂纹的方法
  为了最大限度地减少裂纹的产生,采用了如下控制裂纹的方法:
  (1)堆焊前,先用氧乙炔火焰局部预热。
  (2)堆焊时,尽量使局部温度集中。
  (3)焊后暂不清渣、立即保温、辅助锤击释放焊接应力。
  2、篦板堆焊前的准备
  (1)将篦板架在能够翻动的支撑上,用钢刷将磨损部位刷出金属光泽。
  (2)找出磨损部位原浇铸在内的A3钢材料隔板,将已磨损的A3材料隔板焊接恢复到设计尺寸,形成堆焊合金的框格。
  3、篦板堆焊
  (1)在所需堆焊的面上预先画上格子。
  (2)用氧乙炔火焰局部预热至100℃左右。
  (3)用kb998耐磨焊丝沿着所画的线焊出这些格子,一方面预热,一方面为kb998耐磨焊丝堆焊释放应力提供条件,焊缝高度不超过5 mm。
  (4)kb998耐磨焊丝焊好后,篦板体本体温度进一步上升,再用氧-乙炔焰加热至150℃以上。
  (5)分块堆焊,焊后温度在150~200℃。
  (6)焊完一块后,立即用石棉布盖好保温。
  (7)接着用同样的方法焊旁边的一块。
  (8)连续堆焊,直至一面全部焊完,边焊边辅助锤击释放焊接应力。
