查看: 1726|回复: 1
[供应] 深圳工业废气VOC在线监测系统,深圳固定源VOC监测,深圳有组织排放污染源VOC监测设备
发表于 2018-10-9 17:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
深圳工业废气VOC在线监测系统,深圳固定源VOC监测,深圳有组织排放污染源VOC监测设备产品背景
根据区域内有毒有害气体分布及特性、环境敏感区分布、主导风向等因素,结合园区原有监测站的建设情况,识别出大气突发环境事件重点扩散途径,统筹园区VOCs及恶臭自动监测站建设。
在综合考虑区域的重要性,大气污染物的污染程度、工业化发展水平的高低的基础上,对所在区域进行网格划分,在网格的交点处或中心点设立监测点位,利用分布式冗余节点判断算法,去除传感器冗余节点,从而降低计算复杂度,通信开销及设备成本。同时能够准确判断监测数据的有效性和精确性,能够绘制该区域不同时段污染物的扩散趋势,有利于对污染物控制进行科学决策。每个测试点位,都包含甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯六项指标的实时监测。
深圳工业废气VOC在线监测系统,深圳固定源VOC监测,深圳有组织排放污染源VOC监测设备产品简介
碧野千里光离子化VOCs在线报警监测仪为适用于固定源监测的产品,以PID光离子化为原理,采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过疏水器、除湿器、流量计等单元进行干燥过滤。最后进入智能PID有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的VOCs浓度。系统采用模块化结构,组合方便,预处理功能可根据用户实际需求进行集成安装。本产品所选传感器为进口传感器,不仅具备防爆合格证,还具有CPACCEP等多项环保仪器含金量极高的认证证书。
深圳工业废气VOC在线监测系统,深圳固定源VOC监测,深圳有组织排放污染源VOC监测设备产品特点
有机挥发物在线监测系统实现在线监控、数据采集、模型计算、数据存取、网络发布、报表查询、报警控制、维护管理等功能,主要包括:
监测温度、湿度、VOC等级等,并将监测到的数据通过无线网络或手机短信传送到监控中心,实时在线,数据主动上报(GPRS/CDMA/3G可选);
n通过传感器检测参数综合分析城市大气中VOC的状况;
n监测探头断线报警功能;
基于电子地图或表格实时显示每个监测终端的在线数据;
实时数据、事件记录、操作记录的长期保存;
系统可以针对某一监测点显示趋势曲线,也可以进行多监测点同时显示趋势曲线,通过分析和对比实现预测预警功能;
监控中心对于出现的通信故障和数据超限产生报警,并将产生报警的时间和原因记录入数据库,报警的方式为窗口提示、声音报警、短信发送等;
可通过设置不同的查询条件(包括时间、用户、数据范围等)从数据库中获得各种历史数据,也可查询报警记录,获得产生报警的时间和原因,对各种数据进行分析,并可在权限范围内实现局域网内数据共享;
系统可录入每个公厕名字、设备数量类型等,以及现场联系人的名字和电话,方便使用;
可采用标准环保协议、通用MODBUS协议或优化自定义通讯协议,数据接受时自动辨别。并可根据用户要求增加通信协议;
根据系统要求,可对各采集终端设定不同的采集间隔。
深圳工业废气VOC在线监测系统,深圳固定源VOC监测,深圳有组织排放污染源VOC监测设备产品原理
PID是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在1ppb-15000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。
PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷并将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。PID是一种非破坏性检测器,它不会”燃烧”或永久性改变待测气体分子,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
理论上,所有的化学物质都能被离子化,但是它们被电离所需要的能量是不同的。能够转移一个电子和电离一个化合物的能量叫电离能,用电子伏特(eV)作为计量单位。紫外灯所发出的能量也可以用电子伏特来计量。如果某种气体的电离能低于灯发出的能量那么这种气体将被电离。可以被PID检测的zui主要的气体或挥发物是大量的含碳原子的有机化合物(VOC)。包括:
•芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯等;
酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮、丁酮、甲醛、乙醛等;
胺类和氨基化合物:含N的碳氢化合物。比如:二乙胺等;
卤代烃类:如三氯乙烯(TCE)、全氯乙烯(PCE)等;
含硫有机物:甲硫醇、硫化物等;
不饱和烃类:丁二烯、异丁烯等;
饱和烃类:丁烷、辛烷等;
醇类:异丙醇(IPA)、乙醇等。
除了上述有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机化合物气体,如:
•氨;
半导体气体:化氢(砷烷)、磷化氢(磷烷)等;
•硫化氢;
•氮氧化物;
•溴和碘;
深圳工业废气VOC在线监测系统,深圳固定源VOC监测,深圳有组织排放污染源VOC监测设备产品功能
1)标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;
2)优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。
3)科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。
4)精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;
5)先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。
6)引领全球PID发展趋势:采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间更快,抗湿性能更强,测量范围大;无需工具可实现传感器互换,支持离线标定;
7PID自清洗专利技术:确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命;
8)独有的泵吸式采样:内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪器具有敏锐嗅觉:
9)超宽测量范围,量程自由设定:测量精度达到ppb级:
103G开放式气路结构:使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长;
11)智能的温度和零点补偿算法:使仪器表现出更加优良的性能;
12)可检测数千种气体:广谱性检测,内置气体库,方便用户选择;
13)多种信号输出:可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选);
深圳市碧野千里技术有限公司
 楼主| 发表于 2018-10-9 17:20:03 | 显示全部楼层
深圳市碧野千里技术有限公司
