查看: 1445|回复: 0
[供应] 扬尘24小时在线监测|扬尘在线监测设备|带认证TSP监测系统数据联网
发表于 2018-10-9 13:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬尘24小时在线监测|扬尘在线监测设备|带认证TSP监测系统数据联网(136-8689-1855梁经理)
关键词:扬尘监测仪制造商 工地扬尘监控系统厂家 扬尘污染在线监测  在线扬尘监测仪 扬尘污染监测系统  扬尘噪声自动监测系统 扬尘噪声监测系统 扬尘实时监控系统 施工工地扬尘在线监测系统  在线扬尘噪声监控系统 建设工地扬尘在线监测系统 扬尘自动在线监测系统 工地环境扬尘实时监测设备 扬尘噪声实时检测仪 扬尘在线监测仪 工地扬尘监测系统 工地扬尘实时监测系统 环境污染监控 扬尘噪声监测设备
系统组成与功
(一)系统组成建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器,结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化,通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室,管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据,对监测数据进行管理分析,实时监督城市各区域扬尘状况,实时对扬尘敏感区域进行监测,提供对在建工地及重点交通干线24小时全天候监控手段,变从前的被动管理为主动管理,大幅度减轻人员巡视工作量,为城市环境管理、执法提供可靠的依据,为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划,为完成环境空气质量达标打下坚实基础。
