查看: 1485|回复: 1
[供应] 林业负氧离子监测系统方案提供商,负氧离子监测仪,负氧离子实时监测设备
发表于 2018-9-11 11:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
林业负氧离子监测系统方案提供商,负氧离子监测仪,负氧离子实时监测设备产品介绍
碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于广东巴伐利亚庄园,江苏宜兴蓄能电站,贵州中国茶海之心景区等案例。该系统同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24 小时全 天候对空气中气体浓度数据进行监测传输。独特的模块式结构设计,所有传感器可替换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方 便。
       负氧离子测试发布系统(也称负氧离子测报系统),用于林区、景区、山区、自然保护区或指定区域对空气中负氧离子及PM2.5浓度进行连续测试,以及实时数据发布(可通过LED显示屏发布或联网政府网站、旅游委网站、气象环监网站对外发布)。用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供相关环境数据,同时为当地生态环境进行宣传。
        负氧离子测试数据:测试数据可通过无线GPRS通信功能,在全国任何一处的电脑上远程获取负氧离子及PM2.5的实时及历史数据。无需固定IP,无需任何费用,终生使用。仪器内同步存储有所有历史数据,可用U盘全部导出。
       LED显示发布:无线3G方式将监测数据传输到LED,令LED显示屏的安装位置灵活可变 ;除常规的单色显示外,可供选择全彩LED屏幕, 播放视频、动画、商业广告等;除显示温度、湿度、负氧离子、PM2.5含量之外,还可循环播放天气预报、文字广告、警示提醒、通知告示、宣传口号、新闻时讯等。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
林业负氧离子监测系统方案提供商,负氧离子监测仪,负氧离子实时监测设备产品特点
  1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
  2、具有外部U盘存储扩展功能。
  3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、PM2.5、PM10、紫外辐射、负氧离子等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
  4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
  5、气象数据分析软件1套:
  数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
  数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
林业负氧离子监测系统方案提供商,负氧离子监测仪,负氧离子实时监测设备产品优势
1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;
2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;
3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;
4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。
林业负氧离子监测系统方案提供商,负氧离子监测仪,负氧离子实时监测设备产品功能
(1)传感器技术领先:采用数字滤波技术,测量数字更准确。
(2)电磁屏蔽功能:有效防止静电和大气的干扰,保证仪器测量的稳定性。
(3)镀金电极棒,监测精度更准确,稳定性更高。
(4)系统融合互联网+空气智能监测系统的思维模式,超强融入性技术,自动化工作,上电即自动工作,人性化人机界面。
(5)系统稳定性强、防雨水、防凝露、防雷电等电磁干扰;具有测量准确、环境适应能力强,长期在野外不间断工作的特点。
(6)实时监测、显示、传输、存储、发布、打印监测数据,用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,可自动生成曲线图表。
(7)LED大屏幕显示,即测即报。外形美观,与优美环境相得益彰。
o    能全天候、全地域自动正常运行。
o    能在高温、低温、高湿环境下正常运行。
o    具备防外界风、结露保护等丰富的保护功能。
o    采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。
o    具备观测要素、通信方式扩展的功能。
o    整体构件和电气性能都应具备防雷和安全要求。
o    可拓展空气品质模块。
功能特点
o    实时显示监测到的大气负离子浓度数据。
o    实时显示大气温、湿度等数据。
o    采用远程无线方式接收数据并显示在LED显示屏上。
o    滚动播报公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。
o     防水设计:采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈。
o    防尘设计:突破性地将传统风扇散热升级为散热板散热,实现了箱体的全密闭设计,从而做到彻底防尘,大大延长屏幕寿命。具有防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击等保护功能,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。
o    宽可视角度:为适应户外开阔的空间,户外LED采用宽视角设计,将视角提高到110度,大大提高了可视的范围。
o    外型美观大方,结构坚固耐用。
o    标配显示屏尺寸:长1280mm *高800mm;
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
林业负氧离子监测系统方案提供商,负氧离子监测仪,负氧离子实时监测设备信息发布
LED信息发布系统:
LED 信息发布系统由 LED 显示屏、显示控制器、无线数据传输单元和显示屏信息发布中心平台四个部分组成。控制中心通过信息发布软件,以 GPRS 网络为数据传输,以无线数据传输单元和 LED 显示控制器为 LED 显示屏的接入终端,实现由控制中心远程向远程的无线 LED 显示设备发送图文信息。
1.   实时发布
可全自动无人值守发布实时气象信息,采用GPRS实时在线方式传送信息,能实现大气负离子、大气温、湿度,空气品质等数据。
2.   个性化发布
可无线远程发布信息,滚动播报。可根据需要发布公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。
3.   传输距离不受限
LED信息发布系统通过GPRS无线发布不受距离限制,无需布线,在全国范围内无线GPRS网络覆盖的地方都能使用。
4.   安全性强
加密发送方式,信息从本地直接发出,保证了信息的合法来源和权威性,坚决杜绝违法信息。
5.   先进技术
LED 信息发布系统,充分利用计算机互联网络、移动无线通信系统、显示控制等先进技术,整个系统能够可靠稳定运行,不但能够满足无线LED信息联网发布需要,而且能够支持相关各个行业内部具体业务需要。可以随时随地发送信息,及时更新显示。
6.   需求定制
根据用户需求配置 LED 信息发布系统的显示内容,根据实际地形因地制宜选择合适的安装和信息发布方式,无安装和信息发布限制,适用于不同的用户及安装位置。
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586
 楼主| 发表于 2018-9-11 11:58:58 | 显示全部楼层
