低噪声、CMOS输入、满摆幅运算放大器(Maxim)
发布时间:2011-2-17 14:13    发布者:嵌入式公社
关键词: 运放 , 运算放大器
Maxim推出满摆幅、低噪声运算放大器MAX9636–MAX9638。器件采用6引脚SC70 (单路)、8引脚SC70 (双路)和10引脚UTQFN (双路)封装,在提供优异的噪声性能的同时,可大大降低电路板占用空间。MAX9636–MAX9638具有38nV/ 的输入电压噪声密度、0.9fA/ 的输入电流噪声密度和0.1pA输入偏置电流,可以方便地与光电二极管、压电传感器等高阻信号源连接。器件采用Maxim专有的BiCMOS工艺和设计架构,具有小尺寸、低噪声、宽带和低电源电流性能。
MAX9636–MAX9638设计采用2.1V至5.5V电源供电,可理想用于要求低噪声和低静态电流的便携式医疗设备中的传感器接口。器件的静态电流仅为36µA (典型值),可有效延长电池使用寿命。经过优化的增益带宽(GBW)与电源电流比值使器件能够支持1.5MHz的带宽。MAX9636和MAX9638还提供低功耗关断模式,将电源电流降至1µA。
MAX9636–MAX9638工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX9636采用2mm x 2.2mm、6引脚SC70无铅封装;MAX9637采用2mm x 2.2mm、8引脚SC70无铅封装;MAX9638采用1.4mm x 1.8mm、10引脚UTQFN无铅封装。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-54369-1-1.html     【打印本页】
