查看: 1808|回复: 0
[供应] 数字温湿度传感器应该怎样去校准区分
发表于 2018-7-19 15:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字温湿度传感器在生活中是比较常见的一种传感器装置,但是在使用数字温湿度传感器的时候很多人不知道怎样对传感器进行校准,OFweek Mall知道一些数字温湿度传感器校准的方法。不过在掌握判断方法之前我们要知道数字温湿度的概念。
数字温湿度是冷和热物体的物理量。在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程在一定温度下进行。湿度是大气干燥的物理量。在一定温度下一定体积空气中的水越少,空气越干燥。水蒸气越多,空气越潮湿。空气的干燥程度和湿度称为“湿度”。湿度表示为相对湿度、绝对湿度、露点、湿气比(重量或体积)等。日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。可以说温度和湿度与我们的生活密不可分。
随着经济的快速发展,航空航天、农业、机房、纺织品、暖通空调、研究、功率等领域对于数字温湿度传感器的需求量越来越大,数字温湿度传感器质量要求越来越高,环境温度温度湿度控制和工业材料水分值的监测和分析已成为比较常见的技术条件之一。那么如何判断温湿度传感器的性能,如何选择高质量的数字温湿度传感器呢?
开关比较。在打开和关闭的情况下测试数字温湿度传感器,观察它们的热效应,看它们是否一致。
类似的比较。最好一次购买两个或多个相同类型和同一制造商的数字温湿度传感器,将它们放在一起检查输出值,并在相对稳定的条件下观察它们的一致性。如果您想要更准确的答案,可以每隔24小时进一步测试和记录测试结果。一般情况下,一天内、低位、有3种温度和湿度,可以更全面地观察产品的一致性。稳定性,包括温度补偿特性。
使用口呼吸或使用其他加湿手段来加湿数字温湿度传感器,观察其灵敏度、重复性、升湿除湿性能,以及分辨率,产品的最高范围。
高低比较。数字温湿度传感器在高温状态和低温状态下(根据规范中的标准)进行测试,并恢复到正常状态,并比较测试前的记录,检查数字温湿度传感器的温度适应性,以及观察产品的一致性。数字温湿度传感器的性能最终基于质量检验部门的正式和完整的测试方法。使用饱和盐溶液进行校准,产品铭牌也可用于比较测试。
数字温湿度传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器数字温湿度传感器mall.ofweek.com/263.html丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器电流传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
