查看: 2323|回复: 0
[供应] 隔离变送器:4-20mA转RJ45多路模拟信号采集转换
发表于 2018-7-19 13:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
产品特点
●  4-20mA等模拟量直接转为以太网和总线通讯数字量
● 支持10M以太网RJ45接口,支持Modbus TCP通讯协议
● 支持RS 485/RS 232串口扩展,支持Modbus RTU协议
● 测量精度优于0.05%,可计算机程控校准模块精度
●  8路模拟量共地输入,I /O端与系统隔离电压3000VDC
● 辅助电源宽电压供电范围:8 — 50VDC
● 外形美观,可靠性高,编程方便,DIN 35标准安装
● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
典型应用
● 用局域网对工业现场进行测量、监视和远程控制
● 以太网、RS232/485总线工控智能化系统实现
●  0-10V/4-20mA采集转换成以太网RJ45接口输出
传感器信号AD隔离转换、组网控制及远程变送
物联网多路模拟量数据采集、监控及远传
● 仪器仪表测量监控数据联网获取与记录
● 电力设备、交通设施等系统运行数据组网监控
● 环保、安防、医疗等各种仪器设备实现联网功能
   SunYuanSY AD 08-RJ45系列产品可实现传感器和主机之间的模拟量采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。SY AD 08-RJ45系列产品可应用在 RS-232/485总线和RJ45接口以太网工业自动化控制系统,4-20mA/0-10V模拟量测量、监视和控制,0-1mA/0-30mV/小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
    产品包括电源隔离,输入输出信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行或以太网通讯。每个串口最多可接256只SY AD 08-RJ45系列模块,通讯方式采用串口的 ASCII字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议和以太网的MODBUS TCP,其指令集兼容于ADAM模块,配置参数可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一总线上,便于计算机编程。
    SY AD 08-RJ45系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的IP地址,端口号,校准值,ID地址,波特率,数据格式,校验,和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
    SY AD 08-RJ45系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
SY AD 08-RJ45 功能简介
    SY AD 08-RJ45 信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号,支持串口专用ASCII指令协议和标准Modbus RTU协议,支持以太网Modbus TCP协议。
1、 模拟信号输入
    24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量多路信号时每路输入选型必须相同。
2、 通讯
⑴ 串口通讯
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种种协议,ASCII字符协议,MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
⑵ 以太网通讯
通讯接口: 1路标准10M以太网接口。
通讯协议: 支持MODBUS TCP通讯协议。能实现与多种品牌的PLC、计算机监控系统进行网络通讯。
3、 干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
选型举例1: 型号:SY AD 08-RJ45-A4;表示8路4-20mA信号输入,以太网和RS232/RS485输出。
选型举例2: 型号:SY AD 08-RJ45-A7;表示8路0-±20mA信号输入,以太网和RS232/RS485输出。
选型举例3: 型号:SY AD 08-RJ45-U1;表示8路0-5V信号输入,以太网和RS232/RS485输出。
备注:SY AD 08-RJ45模块同时支持RS232/RS485、以太网通讯接口,用户可根据使用环境选择对应通讯接口。
但是在同一时刻:RS232/RS485串口与以太网RJ45接口两个只能有一个工作,否则会产生干扰。详情可咨询杨1523阳8146302
初始化SY AD 08-RJ45模块
⑴ 接入RS-232/RS-485网络时,必须为SY AD 08-RJ45模块分配一个独一无二的ID地址代码,地址代码为16进制数,取值在0x00和0xFF之间。所有全新的SY AD 08-RJ45模块使用同一个工厂串口初始设置,如下所示:
地址代码为01H
波特率9600 bps
禁止校验和
ASCII字符通讯协议
由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个模拟输入模块串口ID地址。可以在接好SY AD 08-RJ45模块电源线和RS-232/RS-485通讯线后,通过配置命令来修改SY AD 08-RJ45模块的地址。波特率,校验和状态,通讯协议也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态,通讯协议之前,必须让模块先进入配置状态,否则无法修改。
⑵ 接入以太网网络时,必须为SY AD 08-RJ45模块分配一个独一无二的IP地址和端口号。
所有全新的SY AD 08-RJ45模块使用同一个工厂网络初始设置,如下所示:
IP地址为192.168.0.80
端口号为80
Modbus TCP通讯协议
由于新模块的IP地址都是一样的,如果不做配置而直接组网,模块的IP地址可能会与其他网络IP冲突,所以当组建系统时,必须重新配置每一个模块的IP地址和端口号。可以在接好SY AD 08-RJ45模块电源线和通讯线后,通过配置命令来修改SY AD 08-RJ45模块的配置参数,通讯协议也可根据用户的要求而调整。在修改配置参数之前,必须让模块先进入配置状态,否则无法修改。
让模块进入配置状态的方法
SY AD 08-RJ45模块都有一个特殊的标为CONFIG的管脚。将CONFIG管脚短路接到地线(GND管脚)后,再接通电源,此时模块进入配置状态。在这个状态时,模块支持ASCII字符和MODBUS TCP通讯协议,模块的配置如下:
串口:
地址代码为00H
波特率9600 bps
禁止校验和
ASCII字符通讯协议
以太网:
     IP地址为 192.168.0.80
     端口号为 80
Modbus TCP通讯协议
这时,可以通过配置命令来修改SY AD 08-RJ45模块的配置参数。在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入配置状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块串口通讯协议设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。
