查看: 2430|回复: 0
[供应] 顺源两线制小体积无源隔离放大器
发表于 2018-7-14 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
    ISOS 系列产品是顺源科技新研制的业界最小体积(7脚单排直插式SIP7 Pin)低成本两线制无源型4-20mA信号隔离转换IC。这些新产品采用顺源科技独有的电磁隔离耦合回路馈电发明专利技术,可直接串接在工业现场PLC传感器、仪器仪表、物理变送器等装置的两线制4-20mA或0-20mA电流环路传输、馈电、检测回路中,无需外接辅助电源即可实现4-20mA信号的抗干扰隔离和远距离无失真传输。内部真空灌封集成工艺及新技术隔离措施使IC能达到3KVDC隔离电压,并能满足工业现场宽温度(-40~+85℃)、潮湿、震动等恶劣环境要求。
顺源科技新研制的7款低成本、小体积两线制无源型4-20mA信号隔离转换器新品简介
1、4-20mA (0-20mA) 两线制模拟信号隔离器:ISOS 4-20mA系列微型低成本4-20mA电流环路隔离器 IC
     ISOS 4-20mA 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制无源型电流环路4-20mA隔离IC,这款新产品是一种前级4-20mA电流信号输入,后级4-20mA输出的无源型模拟信号隔离混合集成电路。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。产品采用独有的顺源科技磁电耦合隔离及高效能回路窃电发明专利技术,有效解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间4-20mA(0-20mA)信号的高精度、高线性度的隔离传输。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。
