查看: 1777|回复: 0
[供应] 气体传感器能检测出有害气体吗
发表于 2018-7-5 11:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大气是人类生存环境中必不可少的条件之一,然后大气环境中由于种种原因是存在很多的有害气体的,如果不过这些有害气体进行监测,那么我们的生存环境会受到更多的破坏,气体传感器其实就可以用来对大气环境的检测,有害气体传感器是将空气中的有害气体含量转换成电信号的装置。由传感器产生的电信号由电子电路处理,放大和转换,以显示和报警有害气体含量。
可以看出,传感器是有害气体检测报警装置的基本核心部件,其优缺点决定了有害气体检测报警装置的质量和功能指标。
该气体传感器在现场使用,经受各种恶劣的环境和气氛,特别是固定式仪器的气体传感器,具有长期连续运行和有限的防爆和供电能力。因此,对有害气体传感器的要求非常严格。
总之,有害气体的检测有两个目的,第一是测量爆炸,第二是测量毒物。所谓爆炸试验是为了检测危险场所的可燃气体含量,超标报警,避免发生爆炸事故;测试是检测危险区域内所有有毒气体的含量,并超过标准报警,以避免人员中毒。
明确检测目的,选择气体传感器类型(便携式或固定式)
生产或存储位置的长期泄漏检测使用固定的检测和报警装置;其他类型的便携式(或口袋大小)仪器,如检查,紧急检测,入口检测和检查。
清除测试对象,选择气体传感器型号
气体传感器模型包含三个主要内容:制造商,功能指标和检测原理。选择气体传感器型号时应考虑以下原则。
制造商诚实,信誉良好,生产质量有保证。已通过ISO9002质量体系认证,并拥有技术监督部门颁发的CMC生产许可证。它有防火和防爆证书。
所选型号产品功能指标应符合国家标准GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求,同时,气体传感器的检测原理应适应测试对象和测试环境的要求。
气体传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器mall.ofweek.com/category_11.html丨气压传感器丨bm传感器丨超声波风速传感器丨氧气传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨压力传感器丨电流传感器丨称重传感器丨超声波传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
