温度传感器
Atmel
瑞萨
IGBT
Fairchild
供求发布
查看:
1902
回复:
0
[供应]
BYQL-QX农业气象环境监测站
BYQL20
BYQL20
当前离线
积分
43
发表于 2018-5-25 16:08:46
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
一、BYQL-QX农业气象环境监测站
简介:
BYQL-QX农业气象环境监测站,是针对农作物的生长环境监测及灾害监控预警而设计的一款农作物气象检测系统,可用于测量风速、风向、环境温度、环境湿度、大气压力、降雨量等多个要素,能够为农业规划、作物合理布局提供依据。同时还可以辅助相关部门对灾害天气如干旱、洪涝、低温、霜冻等做出及时预警,提前调度安排,尽量减少灾害天气带来的经济损失。
二、BYQL-QX农业气象环境监测站
技术参数:
.空气温度范围:-30~70℃ 精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
.空气湿度范围:0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%
.光照强度范围:0~200Klux 精度:±5% 分辨率:0.1Klux
.风速测量范围:0~30m/s 精度:±0.5% 分辨率:0.1m/s
.风向测量范围:16 方位(360°) 精度:±0.5% 分辨率:0.1%:
.雨量测量范围:0..01mm~4mm/min 精度:≤±3% 分辨率:0.2mm
.土壤温测量度范围:-40~120℃ 精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
.土壤湿度测量范围:0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%
.二氧化碳测量范围:0~2000ppm 精度:±3% 分辨率:0.1%
.叶面温度测量范围:-30~80℃ 精度:0.2℃分辨率:0.01℃
.叶面湿度测量范围:0~100% 精度:±5% 分辨率:0.1%
三、BYQL-QX农业气象环境监测站
特点
1、农业气象环境监测站采用IP65防护等级的防雨设计,各个
传感器
具有快速反应和长期在恶劣环境下工作的特点,测量精度高,存储容量大,可连续监测,性能稳定,可靠性高,免维护。
2、安装操作简单,性能可靠,全程跟踪记录,功耗小,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、通讯方式灵活多样,采集器支持GPRS、GSM、RS485等多种传输方式供客户选择,可实现数据的远程控制和传输。
4、主机采用高性能微处理器,大容量数据存储器,具有操作方便,数据实时可靠,断电后数据永不丢失等特点。实现多参数密集化集中数据存储,采用高性能稳压
,支持电源支持反接、抗脉冲群、抗雷、抗静电等自保护。
5、控制器采用薄膜式按键,大屏幕中文液晶显示,方便客户实时查看当前数据。断电数据自动保存永不丢失。
6、观测站采用交直流两用供电方式,同时也可配太阳能供电系统,以保证在无电、断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。
7、上位机管理软件采用可视化操作界面,可以实时显示各路监测数据,与打印机相连自动打印存储数据,生成标准气象图文报表及统计分析曲线,数据存储为EXCEL标准格式,可供其它软件调用查询。
8、农田小气候监测系统独立运行工作,无需连接电脑等辅助设备,通过液晶屏幕即可自由设定采集时间间隔、数据查询等工作。
BYQL-QX
农业气象环境监测站
配置清单:
类别
设备
说明
配置情况
传感器类
空气温度
用于测量环境气象指标
用户可根据监测环境指标选配不同的气象传感器,构成田间小气候自动观测站
空气湿度
风 速
风 向
降 水 量
土壤温度
土壤湿度
叶面温度
叶面湿度
光照强度
气象采集仪
气象采集仪
集采集、显示、记录、实时显示气象数据。
高性能自动采集器
百叶箱
轻型百叶箱
用于空温、空湿的气象测量防护,保证数据的准确性。
用于气温、空气湿的气象测量防护,保证数据的准确性。
数据传输系统
无线GPRS、GSM短信
可选
485通讯、U盘 、SD卡
供电系统
220V供电、太阳能供电等方式
附件
防护箱
用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统
观测支架
3m立杆,用于装气象传感器、轻型百叶箱、防护箱等气象设备安装。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
职业发展
模拟电子技术
电工杂谈
FPGA/CPLD
