螺旋榨油机是目前国内外广泛使用的榨油设备。榨螺是螺旋榨油机的重要部件,其工作时不仅受到巨大的扭矩,而且其表面还受到物料强大的挤压力和摩擦力,因此要求榨螺应具有足够的强度、刚度、表面硬度和良好耐磨性。在使用过程中,榨螺的主要失效形式是磨损,榨螺的磨损程度直接影响到榨油机的工作效率和经济效益。目前中国螺旋榨油机榨螺的使用寿命短,一般为3~5个月,这增加了榨油机的使用成本,降低了榨油机的工作效率和经济效益。
表面耐磨堆焊技术目前在中国已经得到了比较广泛的推广应用,其原理是用电焊或气焊法把金属熔化,堆在工具或机器零件上的焊接法。不同的耐磨堆焊材料和工艺方法可获得不同功能的耐磨层,从而满足不同的需求。采用耐磨堆焊工艺,在螺旋榨油机榨螺表面堆焊北京固本kb899耐磨焊丝,得出其使用寿命是传统渗碳淬火榨螺寿命4.2倍。
1、榨螺堆焊修复材料
北京固本kb899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。
2、榨螺堆焊修复工艺
(1)表面预处理
用汽油,棉纱,干布清除灰尘及油污,再用丙酮清洗后检查其变形、裂纹和磨损量。经检测每段榨轴的损伤主要为表面磨损,无裂纹和变形。磨损呈不均匀分布,靠近榨螺头部的第七节、第八节榨螺磨损较大,最大磨损量为1.9mm;尾部磨损较小,最小磨损量0.5mm。
(2)堆焊修复
考虑到榨螺的工作状况,主要对各段榨螺的螺纹进行修复,采用气保焊焊接处理。先预热,温度300℃左右,采用kb899耐磨焊丝在榨螺磨损表面堆焊耐磨层,堆焊一层厚度为3mm,然后再堆焊3mm。
(3)检查与校正
对修复质量进行检查,检查弯曲度、榨螺外径尺寸。因各段榨螺长度尺寸小,故热变形极小,弯曲度满足技术要求。对榨螺外径按设计尺寸进行精加工。
采用北京固本kb899耐磨焊丝堆焊修复的榨螺具有使用寿命长,维修成本低的特点。采用不同耐磨材料和不同工艺修复的榨螺有不同的寿命和成本。目前市场上榨油机品种较多,榨轴的结构与材料也存在差异,因此,针对不同的榨螺选择合适的耐磨材料与工艺。
