查看: 1860|回复: 0
[供应] 应用于高温超平板的LED陶瓷基板
发表于 2018-4-8 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随着LED产业的快速发展,解决制约LED寿命的陶瓷基板问题也变得尤为重要,因此LED陶瓷基板烧成用高温超平板的国产化研究也迫在眉睫。本工作通过对进口超平板和试制超平板心梗进行对比,来探索超平板国产化问题的可能解决方法。
  试样的化学组成分析
  由进口超平板和试制超平板试样的化学组成分析可以看出:进口超平板和试制超平板的Al2O3+ SiO2含量都>99%,其中进口超平板的Al2O3含量略低于试制超平板,SiO2含量则略高于试制超平板,结合两者的烧成温度,两种超平板的纯度都比较高,主晶相应该都为刚玉相和莫来石相,并且进口超平板的莫来石相含量可能略高于试制超平板;进口超平板的低熔点化合物(K2O、 Na2O、CaO、Fe2O3)含量都略高于试制超平板,这说明在高温烧成时,进口超平板的液相含量会高于试制超平板,可能会使得进口超平板制品相对于试制超平板更加致密。
  试样的常温物理性能
  由进口超平板和试制超平板的常温物理性能对比可以看出:进口超平板的体积密度高于试制超平板,显气孔率低于试制超平板,这说明进口超平板比试制超平板更加致密,这可能是因为进口超平板成型更致密,且存在有更多高温液相,填充了气孔,增加了致密性;进口超平板的常温抗折强度高于试制超平板,一方面是因为进口超平板致密性更好,另一方面也有可能是因为更多高温液相的存在会使得进口超平板制品的基质与骨料结合得更加紧密。
  线性热膨胀系数
  由进口超平板和试制超平板的线性热膨胀系数对比可以看出:两种超平板的线性热膨胀系数相差不大,但进口超平板的热膨胀系数要小于试制超平板,这可能与两者的主晶相含量有关,莫来石的线性热膨胀系数(4.2 ~ 5.6 × 10-6·K-1)小于刚玉相(8.7 × 10-6·K-1),进口超平板的莫来石相含量要高于试制超平板,刚玉相含量则低于试制超平板。
  使用性能
  将两批进口超平板和试制超平板送至斯利通陶瓷基板生产厂家进行现场使用,其中进口超平板的使用寿命平均在10次左右,部分试制超平板使用寿命已经接近于进口超平板,但整体的使用性能不够稳定。
  结 论:
  (1)进口超平板和试制超平板的Al2O3+ SiO2含量都>99%,其中进口超平板的Al2O3含量略低于试制超平板,SiO2含量则略高于试制超平板,低熔点化合物(K2O、 Na2O、CaO、Fe2O3)含量都略高于试制超平板;
  (2)进口超平板的体积密度和抗折强度都高于试制超平板;
  (3)进口超平板的现场使用平均寿命要高于试制超平板,且稳定性更好。
  富力天晟科技(武汉)有限公司是一家专业从事平面、曲面非金属基电子电路板和电子元器件研发、生产、销售为一体的高新技术企业,它背靠研发实力强大的武汉光电国家实验室,在电路板直接图形化方面拥有独特的技术优势。
  公司主要产品是陶瓷基电路板,如氧化铝陶瓷电路板、氮化铝陶瓷电路板、氧化锆陶瓷电路板、玻璃电路板、LED陶瓷电路板(包括二维和三维电路板)等,采用自主研发的激光快速活化金属化技术(Laser Activation Metallization, 简称LAM技术)技术制作而成。
  金属层与陶瓷之间结合强度高、电学性能好,可以重复焊接,金属层厚度在1μm-1mm内可调,L/S分辨率可达到10μm,可直接实现电镀封孔,形成双面基板,为客户提供定制化、高密度电路板解决方案。
  斯利通陶瓷基板具有比一般PCB更高的耐热耐压性能,在智能照明,智能芯片,电子材料,航天航空,LED,传感器等方面有很多的应用。是一种新型材料,斯利通采用激光快速活化金属化技术,在打孔速度,大小方面比同行具有很多的优势,出货速度快,打样速度快,并且可以定制各种规格。
  陶瓷电路板技术参数:
  可焊性:可在260℃多次焊接,并可在-20~80℃内长期使用
  高频损耗:小,可进行高频电路的设计和组装
  线/间距(L/S)分辨率:最大可达20μm
  有机成分:不含有机成分,耐宇宙射线
  氧化层:不含氧化层,可以在还原性气氛中长期使用
  陶瓷电路板售后服务:
  感谢您选购本公司陶瓷电路板,本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。
       官网:http://www.folysky.com
  电话:+86 13871213820
  QQ:2134126350
  微信:yjqp3344
