查看: 1202|回复: 0
[供应] LED荧光灯SASO认证IEC报告询1343449 1203方S
发表于 2018-3-2 16:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方文婷 13434491203 专业办理各国认证,有效有经验
SASO是英文SaudiArabian Standards Organization的缩写 ,即沙特阿拉伯标准组织。SASO负责为所有的日用品及产品制定国家标准,标准中还涉及度量制度,标识等。
认证简介
事实上,SASO标准中有很多是在相关的国际电工委员会(IEC)等国际组织的的安全标准基础上建立的。像很多其他的国家一样,沙特阿拉伯根据自己国家的民用及工业电压,地理及气候环境,民族宗教习惯等在标准中添加了一些特有的项目。为了实现保护消费者的目的,SASO标准不只针对从国外进口的产品,对于在沙特阿拉伯本土生产的产品也同样适用。
沙特阿拉伯工业及商务部及SASO要求所有SASO认证标准包含的产品在进入沙特海关时有SASO认证证书。没有SASO证书的产品会被沙特港口海关拒绝入境。
根据沙特阿拉伯标准组织的规定,SASO认证包含所有成人及儿童在住所,办公或娱乐场所使用的产品,所有机动车及零配件,以及建筑产品。这些产品主要可以分为以下类别:
空调SASO、电池SASO、化妆品SASO、玩具SASO、压缩机SASO、风扇SASO、家用电器SASO、电线电缆SASO、传真机SASO、灯具SASO、光电源SASO、电梯SASO、发电机SASO、办公用电子电器设备SASO、个人电脑SASO、电源SASO、汽车配件SASO、陶瓷SASO、音响SASO、功放机SASO、会议系统SASO、调音台SASO
沙特各城市都采用较低电压,分为127伏和220伏(利雅德为235伏)两种,皆为60赫兹; 但在麦加及工业区系采用较高电压,有220伏及380伏两种,亦为60赫兹. 一般家庭及办公室同时备有110伏(即指127伏)及220伏两种电插座以供不同电压的电器产品使用,一般而言,冷气机、洗衣机多用220伏,小家电多用110伏.
认证途径
途径1:符合性验证
出口商或供应商在每次出货前申请装船前的现场核查及测试,以确定产品满足沙特技术法规所规定的必要的安全、环境或其他准则。
结果合格后即可获得CoC证书。此途径适用于出口频次不高的情况,如每年出口频次低于三次,推荐采用此途径。
途径2:注册(Registration)及装船前的现场核查
出口商或供应商提供发货样品进行测试,测试合格后该型号(或系列型号)的产品可获得注册证书,注册有效期一年。在该期限内,注册过的产品在每次出货发运前只需进行现场核查,核查结果合格后即可获得CoC证书。(对于产品标签也要注意,出口沙特阿拉伯的产品标签必须是直接丝印在产品上的,否则是不能通关的,)
当注册产品发生变更时,要求对变更后的型号或规格重新进行注册。
该模式的优势在于每次装船前的现场核查虽然是必须的,但每批货无须再作装船前测试。
注:此模式的注册证书,也可依据中国质量认证中心出具的包含有沙特标准差异的IECEE-CB测试报告和证书来获得。
途径3:质量标志证书(QM:QualityMark)
此程序基本遵照ISO/IEC导则28-典型的第三方产品认证制度的通用要求,对申请的产品进行型式试验及初始工厂检查,合格后可获得QM认证证书,该证书的有效性通过后续年度的监督检查来维持。
正常情况下,已获得QM证书的产品在出货前无需再进行测试及现场核查,而是通过资料审查方式来保证发运产品与获证产品的一致性,经资料审查合格后即可获得CoC证书。
这种方式既能节省每次出货前的时间和费用,简化重复的申请程序,又能保证交货时间,故为出货较频繁或规模较大、注重质量及信誉的大公司所青睐。出口商或制造商的产品经检测完全符合进口国强制标准、并经过工厂质量体系审核后才能获得型式批准许可。
方文婷  13434491203 QQ:2140574524做一单子的业务,交一辈子的朋友!给我一个期待,还你一个惊喜!
