查看: 1292|回复: 0
[供应] 螺旋输送机螺旋维修“秘方”
发表于 2018-2-27 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺旋输送机主要包括驱动装置电机、减速机、物料溜槽、带有螺旋叶片的螺旋轴及两端支撑,设有进料口、卸料口及检查口。螺旋输送机一旦出现故障,会影响整条生产线进度,做好日常维护保养很重要。下面,我们一起来看看具体的问题和解决方法!
  一、螺旋输送机螺旋叶片撕裂
  主要原因:由于原料中异物等可造成螺旋叶片损坏,严重时螺旋叶片与螺旋轴焊接处脱焊,形成螺旋叶片撕裂。
  处理方法:螺旋叶片损坏需提高备件质量和强度,在备件制作时要保证叶片的一致性,焊接材料选用北京固本kb899耐磨焊丝,焊缝密实可靠,避免夹渣、气孔等缺陷,保证焊接质量,同时提高螺旋轴及传动轴的强度。
  二、螺旋轴裂缝
  主要原因:由于长期运行磨损,抗扭强度降低,形成裂纹、裂缝。
  处理方法:
  1)加强设备维护防止螺旋轴磨损断裂,严格控制原料质量,避免异物进入输送机;
  2)定期对润滑部位进行润滑维护;
  3)加强驱动装置的点检和维护;
  4)对螺旋叶片质量进行定期检测,螺旋叶片异常磨损,螺旋轴变形,强度降低时,及时用kb899耐磨焊丝修复或更换并分析原因加以防患;
  5)发现联结件松动及时紧固;设备运行出现发热、噪声等异常现象及时检查,清理异物,修整螺旋或溜槽。
  三、螺旋轴输入轴段断裂
  主要原因:由于螺旋输送机安装时,螺旋轴同轴度超差或选轴时安全系数偏低等引起。
  处理方法:改善螺旋输送机轴断裂的问题,需要调整同轴度,采用止口定位保证筒体两侧的轴承箱同心;轴头材料选用高强度材料。
  实际生产中,要做好日常的维护保养,根据生产需要进行设备改造维护,当工艺变化,超出设备性能范围时,继续运行会造成设备快速损坏,甚至满足不了生产工艺要求,影响正常生产。
