查看: 1312|回复: 0
[供应] 螺旋绞刀严重磨损有什么危害?螺旋绞刀修复的必要性
发表于 2018-1-26 17:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺旋绞刀是挤出机的主要工作部件,螺旋绞刀的失效形式是叶片外圈的严重磨损。绞刀的磨损是很快的,其磨损速度除了和绞刀的转速有关外,还与挤压力和土质有关。挤压力大、土质差(如粘土含砂、杂质量多等),绞刀磨损速度快。一般情况下。一副绞刀生产50万-120万块普通粘土砖,就要进行修复或更换。频繁的修复或更换绞刀,将给砖瓦厂带来很大的麻烦,增加了维修工人的劳动强度,有时甚至影响生产的正常进行。因此,设法提高螺旋绞刀的耐磨性、延长使用寿命,是极为重要的。
  螺旋绞刀严重磨损而不修复,究竟会带来什么危害呢,北京固本科技有限公司总结了以下几点。
  (1)由于螺旋绞刀严重磨损,使其与泥缸衬套的间隙加大,泥料反向移动的返泥现象严重,容易导致泥缸发热,降低了挤出机的生产能力。
  (2)由于螺旋绞刀严重磨损,减小了绞刀的有效工作挤压面积。以螺旋绞刀半径磨损30mm计算,JZl50型挤出机绞刀有效挤压面积减少15%,JZ400型挤出机减少30.8%,而小直径的挤出机种影响特别严重。这样,势必大大降低挤出机的产量。
  (3)由于螺旋绞刀严重磨损,使外圈泥料失去挤压力,形成泥条四周泥流速度减慢,中心部位泥流速度快,即在泥料横截面上中心部位泥条速度大于外围泥条速度,从而导致制品出现螺旋纹。
  (4)由于螺纹绞刀严重磨损,给修复工作带来困难甚至不可修复,使绞刀寿命约缩短。螺旋绞刀组中的输送段绞刀更换一次时,挤压段绞刀则要更换两次。
  因此,在使用过程中,螺旋绞刀与泥缸衬套的间隙到了10mm,就应该进行修复,修复的主要手段是采用北京固本螺旋耐磨焊丝,进行补焊,使其保持合适的间隙。
