开关电源:开关电源是使用现代电力电子技术,操控开关管注册和关断的时刻比率,保持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)操控IC和MOSFET构成。跟着电力电子技术的开展和立异,使得开关电源技术也在不断地立异。现在,开关电源以小型、轻量和高功率的特征被广泛使用简直一切的电子设备,是当今电子信息产业飞速开展不行短少的一种电源方式。那5W开关电源计划就是在功率且比较节能的一种。
5806
开关电源芯片:TB5806使用于低成本电源计划,选用原边反馈方式,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在沟通输入电压和原边电感在必定的范围内动摇时。也能完成准确的恒流电流输出,并且TB5806集成输出线电阻补偿,能够进步输出电压的准确度。这些内置功能使芯片完成高效的操控与瞬态呼应,待机功耗<75mW,内置了多种维护电路,包含:输出短路维护、输入欠压维护、输入欠压维护、输出电压维护和过温维护等,保证其安全工作。所以是5W开关电源计划的最佳挑选。
TB5806
特征与使用:
特征:
功率满意六级能效要求 丶低待机功耗小于70mW丶 QR-PSR操控进步工作功率 丶内置快速动态呼应操控,无异音工作 丶内置可编程线损电压补偿 丶主动补偿输入电压.电感感量变化,完成高精度 丶 内置短路维护,OTP过温维护丶VDD欠压维护(UVLO),过压维护及钳位。
使用:
♦手机数码充电器
♦电脑/电视辅佐电源
♦小功率数码适配器
♦代替线性电源 ♦平板充电器; 典型使用5V1A,因此它十分合适低成本小功率充电器、适配器等使用领域
TB5806 5V/1A常规测试数据(满意六级能效)
5806能效数据
