查看: 1102|回复: 0
[供应] 银联宝>高精度、高PF值24V开关电源方案LED驱动SFL950
发表于 2017-9-28 11:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在节能、环保及全球LED照明迅猛增长的趋势下,LED球泡灯等已几乎家喻户晓,而随着相关技术的进步,LED成本及性能水准已大幅提升。银联宝科技专注于运用在电源管理方案方面的专知和技术,提供LED照明应用的完整方案,并利用在工业应用的经验和专长,不断开拓新的LED驱动方案市场,,满足不同的应用需求,助力于LED照明市场的发展和进步
针对筒灯、LED灯泡、射灯、台灯、等LED照明及智能照明等要求高功率因数、低谐波失真的最高60 W功率的单段式设计应用,银联宝科技推出LED驱动方案SFL950,是针对隔离Flyback构架优化高PF值,低THD、高精度LED恒流控制器,适用于LED照明领域。该芯片采用专利的“super-PFC/PSR?”和“min-THD?控制架构”能够实现高达90%的转换效率、高于0.92的功率因子、小于10%的THD以及量产±4%的恒流精度。
48W 950
SFL950内置专利的高精度闭环恒流算法,支持准谐振(QR)和DCM模式,同时内置负载调整补偿和AC线电压补偿,大大的提高了LED输出恒流精度。芯片最高工作频率被钳频在90KHz,配合输出GATE软驱动,使LED电源具有较好的传导和辐射EMI性能
SFL950采用准谐振(QR)控制,通过谷底传导方式减少了开关损耗,显著的增加了能量转换效率, SFL950具有非常宽的VDD工作电压范围,使得LED系统设计更加方便。
