查看: 1312|回复: 0
[供应] 巴鲁夫BIS M-622-070-A01-03-ST33
发表于 2017-5-11 10:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
巴鲁夫BIS M-622-070-A01-03-ST33_读写头一级代理_读写头航哲有现货航哲供
上海航哲以人民的名义向您承诺,产品原装进品,假一罚十,四海八荒价格相当优,如果您有需要,可以致电我们,上海航哲期待您的来电。
订购码: BIS00ZF BIS M-622-070-A01
HF-CNTL-PBS-02替代型号BIS M-622-070-A01-03-ST33
联系人:李工
座机:021-56466972
手机:13601613134/13918514940
QQ:3086856530/308488495
订购码: BIS010P
BIS V-6111-073-C003
BIS M使用高频 (HF) 13.56 MHz,支持DIN ISO 15693标准。分析单元对读取磁头探测到的数据进行处理,并将其转发给与
PLC/PC进行通信的工业现场总线。您可以利用BIS V型分析单元同时相当多运行四个读取磁头,无论是低频、高频还是超高频。
巴鲁夫BIS现货
我们的传感器支架可与BMS安装系统组合使用。高品质的传感器支架专为巴鲁夫RFID系统设计和测试。精度和耐久性是它们的突出光线条件和恶劣环境下。它可以通过触摸屏操作。与外部系统的数据传输通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口实现。
工业RFID系统BIS
5种系统提供多种应用方案
在正确的时间于正确的地点提供正确的 数据
如果在工业识别过程中需要用到 读/写功能并要处理大量的数据, 那么配备工业RFID系统将是佳选择。它能保证 每个单独的过程环节都拥有新的数据,而且这是一个隐形过程。即使在远距离条件下以及高动态 性应用中,这些系统也十分可靠。  巴鲁夫工业RFID系统可提供一种灵活的 非接触式数据通信方式。这些系统快速、耐用, 在任何环境中均符合工业应用标准。除了高性能之外,它们还拥有价格低廉的优势。
多种用途
巴鲁夫工业RFID产品系列利用配备多样化组件 的五种不同系统,提供宽广的应用范围。因为 应用目的各不相同,例如防伪 保护、工具管理、访问控制或商品追溯等, 有必要使用不同的系统类型。
各个系统类型概览
·         拥有大量不同型号的BIS C , 其特点是 用途广。  无论是在富含冷却剂和润滑剂的加工中心内 进行可靠的工具识别,还是在高压釜的 高温环境下  进行清洁,它都能表现出非凡性能 与出色的灵活性。
·         价格低廉的BIS L适用于物流及 装配线
·         BIS M能实现超快的数据传输与 较大的读/写距离。该系统非常适用于 内部物流,尤其在访问控制或防伪 保护方面备受青睐
·         BIS S适合处理装配与生产控制过程中产生的 较大数据量。
·         BIS U是高动态性应用 的理想 选择。该系统能远距离提供*大限度的 安全性
组件
巴鲁夫工业RFID系统由一个数据载体、 一个读头或读/写头以及分析单元组成。在 数据载体中可存储、读取数据。在此过程中, 数据量的大小与读/写循环取决于存储介质。 数据载体所需的能量来源于读/写单元, 无需使用电池。电子装置和天线集成于 其中。其功率与频率决定了作用距离的 大小。
巴鲁夫BIS型号列列举:
BIS M-143-02/A-M8-SA2
BIS M-142-02/A-M8-GY-SA2
BIS M-6002-019-050-03-ST11
BIS M-400-072-001-07-S4
BIS C-620-007-050-00-ST2
BIS S-6002-019-050-03-ST11
BIS S-301-S115
BIS M-873-1-008-X-003
BIS C-6002-019-650-03-KL2
BIS M-401-007-001-00-S115
BIS M-143-02/A-M6-SA2
BIS M-400-007-001-00-S115
BIS V-6102-019-C001
BIS C-6008-048-650-06-ST23
BIS M-401-045-001-07-S4
BIS M-6022-019-050-03-ST14
BIS C-600-007-650-00-KL1
BIS C-6022-019-050-03-ST10
BIS M-6008-048-050-06-ST23
BIS M-688-002
BIS L-6002-019-050-03-ST11
BIS C-140-05/L-M6
BIS M-135-07/L-HT
BIS M-302-001-S115
BIS M-623-071-A01-03-ST30
BIS M-6026-034-050-06-ST19
BIS M-305-001-S115
BIS M-400-045-001-07-S4
BIS M-111-02/L
BIS M-451-007-001-00-S115
BIS C-60R-001-08P-PU-10
BIS C-873-1-008-X-000
BIS M-402-045-002-07-S4
BIS M-626-069-A01-06-ST31
BIS M-870-1-008-X-000
BIS C-60R-001-08N-PU-05
BIS M-699-052-050-03-ST11
BIS M-6023-025-050-03-ST13
BIS C-6026-034-050-06-ST19
BIS C-140-11/L-M8
BIS C-310-PU1-10
BIS C-6005-027-650-05-ST4
BIS C-306-PU1-01
BIS M-400-007-002-00-S115
BIS C-6002-019-655-03-ST11
BIS M-410-067-001-04-S92
BIS C-353-E-PU-05
BIS C-489-14-KBT02
BIS M-810-0-003
BIS M-626-069-A01-06-ST32
BIS C-6027-039-050-06-ST19
BIS M-411-068-001-02-S115
BIS M-410-068-001-09-S72
BIS L-405-033-004-05-MU
BIS C-322-PU1-05
适用于大数据量和高速度的识别系统:
多可比ISO 15693标准快8倍
如果要求装配线不断保持竞争力,那么通过工业RFID系统实现快速的非接触式数据通信是必由之路。巴鲁夫的这一新型识别系统为此提供了所必需的高性能:它多可比ISO 15693标准快8倍。
数据载体具有无与伦比的大存储量和高读写速度,配合性能强大的分析单元BIS V,能确保佳表现:周期时间得以缩短,应用率得到了提高。
所有数据都可实时提供使用。而分布式数据保存更是确保了高的安全性。
优势
·         大存储容量,高可达128 kByte
·         读写器和数据载体之间的数据传输非常迅捷
·         坚固的紧凑型组件,具有高防护等级 (高可达IP 68)
·         数据载体采用FRAM技术,免维护且不需要蓄电池,因此实际上几乎可以进行无限次读写
·         抗干扰性极其出色的数据通信具有杰出的数据安全性
·         一个分析单元多可连接4个读写头,因此具有很高的节约潜力
·         通过内置IO-Link主控设备结合RFID和传感系统
·         分布式数据保存更是确保了高的安全性
动力总成装配
·         圆形节拍桌 (在装配设备与机床中)
·         工件托架 (例如焊接设备中的工件夹紧装置)
·         带切换模具的机器 (压机、注塑模具)
动力总成装配
在进行发动机、变速箱和底盘组件装配时,要求具有高速、数据安全性和透明化等特性。巴鲁夫的识别系统能确保上述特性。它能以高速度处理大量的数据。
上海航哲像您保证:
一:原装进口,品质保证,可提供海关报关单及原厂证明
二:源头质物流服务商,确保货期准确和降低货物耗损
EAM58C10R-GS6XTR-4096/4096.E000
EAM58C256/256B8/28SXX10S3HAR
EAM58C256/256B8/28SXX10X3HAR
EAM58C4096/4096G8/28PPL10X3ME
EAM58C4096/4096G8/28PPX10S6PER5
EAM58C4096/4096G8/28SXX10S3PCR
EAM58C8-BS6XPCR-4096/4096L.E000
EAM58CR4096/4096B8/28PPX10X3MER
EAM58CR4096/4096B8/28PPX10X3MPER
EAM58CR4096/4096G8/28PPX10S3PER5.926
EAM58CR4096/4096G8/28SXX10S3PCR
EAM58CR4096/8192G8/28SXX10X3PCR
EAM58CR4096/8192G8/28SXX10X6HAR
EAM58CR512/128G12/28PPX10X6PE
EAM58CR512/4096G8/28SXX10X6PCR
EAM58D10-GP6PFER-8/2048.E000
EAM58D10-GP6PMER-64/1024
EAM58D10-GS6XPCR-4096/8192
EAM58F10-BS6XPCR-4096/4096.E000
EAM58F10-GS6XPCA-4096/4096.E000
EAM58F10-GS6XPCR-4096/4096.E000
EAM58F10-GS6XPCR-4096/8192
EAM58F12-GP6PPEA-4096/4096.E000
EAM58F12-GS6XPCR-4096/4096
高频分析单BIS M-134-10/L-HT_高频分析单元上海现货_巴鲁夫高频分析单元保证原装航哲供
