串联二极管(tandem diodes),Tandem二极管,国内叫绝缘二极管,举例来说:两个300V二极管串联在一起封装在绝缘的TO-220,或者TO-247封装中构成600V。可能大家有一个疑问,为什么要两个串起来,为什么一个不能做到。这是有一个原因的,基于硅的技术,两个串起来比一个有一个好处就是反向恢复。用一个600V的硅片和两个300V的硅片串起来,反向恢复是不一样的。300V的反向恢复会快,所以我们选用两个300V的串起来。Qrr比600V单颗少很多,所以反向恢复是非常的快,在正向的时候会稍微高一点点,因为是两颗,VF相当于×2,但这是300V的×2,不是600的×2,所以比一颗600V的高一点点,但略少于两颗600V的。海飞乐技术封装的串联二极管工作温度最高175℃。这里有soft recovery,可以帮我们降低后面的ringing。串联TO-220的封装跟传统的TO-220的封装不一样,在里面加了绝缘,所以这个产品可以直接加在散热片一样,不需要TO-220解封那样,要加一个散热片,那样会带来很多热阻,会有很多的效率损失,可以直接贴到散热片上,主要用在PFC电路上。海飞乐技术串联二极管可替换以下型号:
STTH12T06
STTH1506D
STTH1506TPI
STTH806DTI
STTH806TTI
STTH8ST06
STTH8T06
QH03TZ600
QH03BZ600
QH05TZ600
QH05BZ600
QH08TZ600
QH08BZ600
QH12TZ600
QH12BZ600
UFH60GA60P
总结绝缘二极管的特点:1.低热阻 2.内绝缘封装 3.反向恢复时间快 4.降低开关损耗 5.更低反向恢复电荷 6.共用一个散热器
绝缘二极管应用于:
Continuous Current Mode CCM电路
Power Factor Correction PFC电路
Desk top computer power supplies 台式计算机电源
Flat panel TV power supplies 平板电视电源
Power supply adapters 适配器电源
Server power supplies 伺服电源
Telecom power supplies 通信电源
