SPI驱动
发布时间:2010-10-30 11:03    发布者:geyingzhen
关键词: spi , 驱动
SPI(同步外设接口)是由摩托罗拉公司开发的全双工同步串行总线,其接口由MISO(串行数据输入),MOSI(串行数据输出),SCK(串行移位时钟),SS(从使能信号)四种信号构成,SS决定了唯一的与主设备通信的从设备,主设备通过产生移位时钟来发起通讯。通讯时,数据由MOSI输出,MISO输入,数据在时钟的上升或下降沿由MOSI输出,在紧接着的下降或上升沿由MISO读入,这样经过8/16次时钟的改变,完成8/16位数据的传输。
SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)可以进行配置。如果
CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI接口时序如图12.5所示。
12.5 SPI总线时序
Linux中,用代码清单12.12spi_master结构体来描述一个SPI主机控制器驱动,其主要成员是主机控制器的序号(系统中可能存在多个SPI主机控制器)、片选数量、SPI模式和时钟设置用到的函数、数据传输用到的函数等。
代码清单12.12 spi_master结构体
1  struct spi_master {
2      struct device   dev;
3      s16                     bus_num;
4      u16                     num_chipselect;
5
6      /* 设置模式和时钟 */
7      int                     (*setup)(struct spi_device *spi);
8
9      /* 双向数据传输 */
10     int                     (*transfer)(struct spi_device *spi,
11                                             struct spi_message *mesg);
12
13     void                    (*cleanup)(struct spi_device *spi);
14 };
分配、注册和注销SPI主机的APISPI核心提供:
struct spi_master * spi_alloc_master(struct device *host, unsigned
size);
int spi_register_master(struct spi_master *master);
void spi_unregister_master(struct spi_master *master);
Linux中,用代码清单12.13spi_driver结构体来描述一个SPI外设驱动,可以认为是spi_masterclient驱动。
代码清单12.13 spi_driver结构体
1 struct spi_driver {
2     int                     (*probe)(struct spi_device *spi);
3     int                     (*remove)(struct spi_device *spi);
4     void                    (*shutdown)(struct spi_device *spi);
5     int                     (*suspend)(struct spi_device *spi,
pm_message_t mesg);
6     int                     (*resume)(struct spi_device *spi);
7     struct device_driver    driver;
8 };
可以看出,spi_driver结构体和platform_driver结构体有极大的相似性,都有probe()remove()suspend()resume()这样的接口。是的,这几乎是一切client驱动的习惯模板。
SPI外设驱动中,当透过SPI总线进行数据传输的时候,使用了一套与CPU无关的统一的接口。这套接口的第1个关键数据结构就是spi_transfer,它用于描述SPI传输,如代码清单12.14
代码清单12.14 spi_transfer结构体
1  struct spi_transfer {
2      const void      *tx_buf;
3      void            *rx_buf;
4      unsigned        len;
5
6      dma_addr_t      tx_dma;
7      dma_addr_t      rx_dma;
8
9      unsigned        cs_change:1;
10     u8              bits_per_word;
11     u16             delay_usecs;
12     u32             speed_hz;
13
14     struct list_head transfer_list;
15 };
而一次完整的SPI传输流程可能不只包含1spi_transfer,它可能包含1个或多个spi_transfer,这些spi_transfer最终通过spi_message组织在一起,其定义如代码清单12.15
代码清单12.15 spi_message结构体
1  struct spi_message {
2     struct list_head        transfers;
3
4     struct spi_device       *spi;
5
6     unsigned                is_dma_mapped:1;
7
8     /* 完成被一个callback报告 */
9     void                    (*complete)(void *context);
10    void                    *context;
11    unsigned                actual_length;
12    int                     status;
13
14    struct list_head        queue;
15    void                    *state;
16 };
通过spi_message_init()可以初始化spi_message,而将spi_transfer添加到spi_message队列的方法则是:
void spi_message_add_tail(struct spi_transfer *t, struct spi_message *m);
发起一次spi_message的传输有同步和异步两种方式,使用同步API时,会阻塞等待这个消息被处理完。同步操作时使用的API是:
int spi_sync(struct spi_device *spi, struct spi_message *message);
使用异步API时,不会阻塞等待这个消息被处理完,但是可以在spi_messagecomplete字段挂接一个回调函数,当消息被处理完成后,该函数会被调用。异步操作时使用的API是:
int spi_async(struct spi_device *spi, struct spi_message *message);
代码清单12.16是非常典型的初始化spi_transferspi_message并进行SPI数据传输的例子,同时它们也是SPI核心层的2个通用API,在SPI外设驱动中可以直接调用它们进行写和读操作。
代码清单12.16 SPI传输实例spi_write()spi_read() API
1  static inline int
2  spi_write(struct spi_device *spi, const u8 *buf, size_t len)
3  {
4          struct spi_transfer     t = {
5                          .tx_buf         = buf,
6                          .len            = len,
7                  };
8          struct spi_message      m;
9
10         spi_message_init(&m);
11         spi_message_add_tail(&t, &m);
12         return spi_sync(spi, &m);
13 }
14
15 static inline int
16 spi_read(struct spi_device *spi, u8 *buf, size_t len)
17 {
18         struct spi_transfer     t = {
19                         .rx_buf         = buf,
20                         .len            = len,
21                 };
22         struct spi_message      m;
23
24         spi_message_init(&m);
25         spi_message_add_tail(&t, &m);
26         return spi_sync(spi, &m);
27 }
LDD6410开发板所使用的S3C6410SPI主机控制器驱动位于drivers/spi/spi_s3c.hdrivers/spi/spi_s3c.c2个文件,其主体是实现了spi_mastersetup()transfer()等成员函数。
SPI外设驱动遍布于内核的driverssound的各个子目录之下,SPI只是一种总线,spi_driver的作用只是将SPI外设挂接在该总线上,因此在spi_driverprobe()成员函数中,将注册SPI外设本身所属设备驱动的类型。
platform_driver对应着一个platform_device一样,spi_driver也对应着一个spi_deviceplatform_device需要在BSP的板文件中添加板信息数据,而spi_device也同样需要。spi_device的板信息用spi_board_info结构体描述,该结构体记录SPI外设使用的主机控制器序号、片选序号、数据比特率、SPI传输模式(即CPOLCPHA)等。如诺基亚7702SPI设备的板信息数据如代码清单12.17,位于板文件arch/arm/mach-omap1/board-nokia770.c
代码清单12.17诺基亚770板文件中的spi_board_info
1  static struct spi_board_info nokia770_spi_board_info[] __initdata = {
2     [0] = {
3             .modalias       = "lcd_mipid",
4             .bus_num        = 2, /* 用到的SPI主机控制器序号 */
5             .chip_select    = 3, /* 使用哪一号片选 */
6             .max_speed_hz   = 12000000, /* SPI数据传输比特率 */
7             .platform_data  = &nokia770_mipid_platform_data,
8     },
9     [1] = {
10            .modalias       = "ads7846",
11            .bus_num        = 2,
12            .chip_select    = 0,
13            .max_speed_hz   = 2500000,
14            .irq            = OMAP_GPIO_IRQ(15),
15            .platform_data  = &nokia770_ads7846_platform_data,
16    },
17 };
Linux启动过程中,在机器的init_machine()函数中,会通过如下语句注册这些spi_board_info
spi_register_board_info(nokia770_spi_board_info,
                       ARRAY_SIZE(nokia770_spi_board_info));
这一点和启动时通过platform_add_devices()添加platform_device非常相似。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-35226-1-1.html     【打印本页】
