查看: 5730|回复: 25
[供应] 精彩图片展现立宇泰S3C6410开发板的完美功能
发表于 2010-8-31 11:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 功能 , 精彩图片 , 开发 , 展现
立宇泰电子专业供应三星6410开发板、s3c6410、三星S3C6410,2440开发板,2410开发板,44B0开发板。
立宇泰正式推出的主频高达667MHz基于ARM11内核的三星S3C6410处理器的开发板—— ARMSYS6410。 ARMSYS6410开发板充分展示了S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理 和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口 、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性 能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
ARMSYS6410开发板秉承立宇泰一 贯的精良品质,充分展现了S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻 巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。衷心希望ARMSYS6410能 带给每一位用户优越的性能体验!
硬件配置如下:
1,CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作 ;
2,Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3,SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7,Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载 ;
8,8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
9,4路UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源 的共享;
11,CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12,IDE接口,支持挂接硬盘;
13,USB HOST,支持USB1.1协议;
14,USB OTG,支持USB 2.0协议;
15,JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
16,9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能) ;
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19,SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能 和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使 用;
21,LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接 ;
22,AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
23,10/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/
软件配置如下:
ARMSYS 6410完美支持四大主流操作系统,WINCE6.0(R2/R3),linux2.6.28,Android,ubuntu,丰富的驱动和测试资源,充分展示了三星S3C6410处理器的强大功能和特性,带给用户与众不同的使用体验!
软件特色(WINCE6.0):
1,CPU默认工作于667MHz主频
2,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ,充分展示了ARMSYS6410在多种格式的音视频硬解码、JPEG图像解码、DirectShow、多重解码分屏显示、视频采集 和编码、显示处理和缩放、TV输出等特色功能上良好的性能表现;为用户评估提供了充分依据。
3,提供DirectShow Filters支持MPEG-4/H.264/ VC-1格式视频硬解码和音频解码。
4,标配800×480和640×480分辨率液晶屏,默认支持扬声器,尚佳的视觉和音效体验!
5,提供BSP源码包,包含所有板载外设驱动
6,提供丰富应用实例源码包,方便用户应用程序开发。
7,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
8,开机启动界面上动态进度条显示内核加载进度。
9,提供两路SD/MMC卡,两路都支持MMC4.0卡,都支持热插拔。
10,支持CF3.0规格高速CF卡。
11,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口)。
12,提供4串行口,并支持注册表切换串口普通模式和红外模式
13,支持HIVE注册表,系统设置自动保存。
14,支持Norflash和SD卡启动更新WINCE系统。
15,USB 2.0 OTG接口高速下载系统映像,提升开发效率。
16,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动。
17,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘,顺利通过120G硬盘读写测试!
18,支持 LCD2VGA板,支持1024×768分辨率显示,视频播放流畅。
Linux2.6.28标准版介绍:
ARMSYS6410_Linux2.6.28标准版详细配置
引导装载
(u-boot1.1.6) Bootloader
初始化并装载启动linux内核
支持与DNW软件配合USB下载
支持设置内核启动参数
支持映像文件的固化
Nand Boot,SD Boot
提供从Nandflash启动和SD卡启动两个版本
内核及设备驱动
1,采用2.6.28.6版本内核
2,系统主频:533MHz
3,4路串口驱动(ttySAC0~3)
4,256M NandFlash驱动
5,1路10/100M以太网控制器驱动(DM9000)
6,2 ×5用户按键驱动
7,RTC实时时钟驱动
8,1路USB Host驱动(USB1.1)支持优盘、鼠标等
9,2路SD/MMC卡座驱动,支持热插拔
10,音频设备(WM9714),支持耳机和扬声器放音,音量可调
11,液晶(支持立宇泰电子TFT型液晶屏系列)驱动
12,支持4线触摸屏
13,支持H.263/264,MPEG4,VC-1编码和解码
14,支持JPEG图片的编解码
15,支持Post Processor
16,支持TV OUT
17,支持2D/3D
18,支持Camera(OV9650)
19,支持视频和JPEG编码
20,支持Watchdog
文件系统
支持/CRAMFS/EXT2/FAT/NFS/InitRAMFS /JFFS2/YAFFS2等文件系统
根文件系统采用NFS、YAFFS2、CRAMFS
NFS Client
NFS网络文件系统客户端
编译器
cross-4.2.2-eabi.tar.bz2
网络服务 TCP/IP
完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
FTP客户端服务
Telnet远程登录
提供ifconfig,inetd等网络配置和服务程序
使用ping检查系统
基本命令
Busybox
Linux常用命令
触摸屏校准工具
TslibV1.4
触摸屏校准工具
图形界面
Qtpia2.2.0
图形界面系统。Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面PDA版系统,支持浏览器,Medialplay播放器,文件管理器等等。
测试程序
1,视频硬件解码测试(H.263/H.264,MPEG4,VC-1格式)
2,多种视频格式同时解码(4窗口)测试
3,JPEG图像解码测试
4,摄像头预览和H.264编码测试
5,摄像头预览和JPEG编码测试
6,摄像头预览和MFC解码
7,视频解码TVOUT输出测试
8,摄像头预览和TVOUT输出测试
9,触摸屏设备驱动测试与TSLIB校准
10,AC97音频设备驱动测试
11,键盘驱动测试
12,以太网口驱动测试(PING)
13,ttySAC0~3串口驱动测试
14,两路SD/MMC卡驱动测试
15,主USB接口设备驱动测试
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:27:03 | 显示全部楼层
Ubuntu版本
ARMSYS6410_ubuntu 9.04相关资源
引导装载
(u-boot1.1.6)
Bootloader
初始化并装载启动linux内核
支持设置内核启动参数
提供从SD卡启动的版本
内核及设备驱动
采用2.6.29.1版本内核
系统主频:533MHz
4路串口驱动(ttySAC0~3)
256M NandFlash驱动
2×5用户按键驱动
1路SD/MMC卡座驱动
支持4线触摸屏
文件系统
支持EXT3根文件系统
编译器
Arm-none-linux-gnueabi
图形界面
Lxde-ubuntu
Android
版本
ARMSYS6410_Android相关资源
引导装载
(u-boot1.1.6)
Bootloader
初始化并装载启动linux内核
支持与DNW软件配合USB下载
支持设置内核启动参数
提供从Nand启动和SD卡启动的版本
内核及设备驱动
采用2.6.29.1版本内核
系统主频:533MHz
4路串口驱动(ttySAC0~3)
256M NandFlash驱动
2×5用户按键驱动
实时时钟驱动
1路SD/MMC卡座驱动
支持4线触摸屏
根文件系统
支持Initramfs和YAFFS2根文件系统
编译器
图形界面
Android-0.9
产品更为详细介绍请看:
http://www.hzlitai.com.cn/S3C6410.html
发表于 2010-9-4 16:06:47 | 显示全部楼层
f专注于做业内最好的开发板!
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:32:10 | 显示全部楼层
立宇泰6410开发板能用于开发更高要求的嵌入式应用产品
发表于 2010-9-7 17:21:28 | 显示全部楼层
推荐一个非常好的嵌入式系统的学习网站   http://www.hzlitai.com.cn/article.html,希望对大家有所帮助!
 楼主| 发表于 2010-9-16 16:56:54 | 显示全部楼层
立宇泰6410开发板可配3.5寸,5.6寸,7寸,8寸和10.4寸的液晶屏
发表于 2010-9-29 16:22:44 | 显示全部楼层
行业内最好的开发板!
发表于 2010-10-16 15:15:06 | 显示全部楼层
这个资料还真是非常有用的!
发表于 2010-11-4 10:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-17 15:05:16 | 显示全部楼层
相信立宇泰生产的是精品!
发表于 2011-6-10 14:45:17 | 显示全部楼层
回复2楼sinpo1984
这款6410的开发板还真挺不错的  值得推荐
发表于 2012-4-9 15:26:25 | 显示全部楼层
立宇泰的产品!挺值得信赖的!功能挺强的!
发表于 2012-7-2 15:03:27 | 显示全部楼层
很不错的,支持下!
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:22:59 | 显示全部楼层
立宇泰又出了好几款A8内核的终端产品,功能非常强!
发表于 2012-7-6 16:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-14 11:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-14 11:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-14 16:03:52 | 显示全部楼层
立宇泰的板子不错的,支持下,继续加油!好东西经得起考验!
发表于 2012-12-15 11:42:15 | 显示全部楼层
很不错的,支持下!
发表于 2012-12-15 16:51:52 | 显示全部楼层
很好很强大~~~~~~~~~··
